> Fiat Ducato, Изменение показаний одометра
Дата 27.06.2023 - 11:13
Микроавтобус Fiat Ducato, 2015 года, двигатель 2.3 MultiJet, турбодизель, 130 л.с. Пока необходимости нет, но на будущее tongue.gif
Собственно вопросы, кто подскажет:
- мотается ли через розетку или только с демонтажем панельки
- стоит ли самому заморачиваться (т.е. прикупить оборудование, дорого/недорого)
- есть ли камушки под водой ?
Дата 27.06.2023 - 18:52
Привет, Юра.
Удалось найти только с разбором. Причём с полным разбором панели.
Но я панелями занимаюсь не часто и оборудования по ним имею немного.
Позвони.
PS. Изменение показаний (правка) и "мотать" несколько разные понятия.
Это сообщение отредактировал coon - 28.06.2023 - 14:29
endru
Дата 17.07.2023 - 17:44
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Юра привет, вопрос интересный, я не мотал, но были авто после отмотки не очень корректно работали- первый признак после смотки постоянно моргает пробег, если слили пробег только в доске- нужно менять и в моторнике и abs - если это не сделать перестает прожигаться через 5-6 тыс.
Дата 27.07.2023 - 16:33
Вычитал, что при смене панели диагностическая прога позволяет записывать пробег в новую панель, но только в плюс. Многие пишут, что при смотке в минус панелька дохнет. Нашёл прогу. Поключился tongue.gif
Дата 27.07.2023 - 16:37
Дословно:
"Эта функция позволяет записать значение одометра в модуль приборной панели. ВНИМАНИЕ: новое значение не может быть меньше текущего показания одометра! Пожалуйста, будьте очень осторожны при использовании этой функции, так как значение одометра может только увеличиться. Когда вы вводите высокое значение, вы не можете вернуться назад. Примечание. Такие трюки, как ввод 999 999 и последующая поездка на несколько километров для сброса одометра на 0, не работают" laugh.gif
Дата 27.07.2023 - 19:40
На Фордах тоже самое.
Но в сканерах нет такого предупреждения.
Юр, так тебе этого функционала достаточно?
Дата 28.07.2023 - 08:29
Питание
Дата 28.07.2023 - 08:30
Дамп, при правке нужна УПА Оранж со скриптами.
Дата 28.07.2023 - 18:32
Паша, пока не знаю, цифирьки ещё не менял. Хочу через DiagBox в панельку зайти, но затрахался с драйверами для VCI. Поставил новый (старый сгинул вместе с Виндой), а он ни в какую не хочет шнурок видеть.
Дата 28.07.2023 - 19:04
Спрошу по другому.
Тебе только вперёд мотать?
Дата 28.07.2023 - 20:14
Цитата (coon @ 28.07.2023 - 19:04)
Спрошу по другому.
Дата 1.08.2023 - 17:44
Зашёл. Тоже есть функция замены панели с последующей записью пробега в "новую" панель.
Вот интересно, если ставить б/у панель с бОльшим пробегом, а писать меньший, что скажет ? cool.gif Где он текущий хранит ... в других блоках никаких концов с записью пробега не нашёл.
Дата 2.08.2023 - 08:53
Меньше чем на приборной панели, сканер не запишет, в большую сторону, да.
Дата 3.08.2023 - 16:30
Не соглашусь. Если следовать такой логике, то на каком-нибудь крупном/поточном СТО нельзя будет поставить исправную б/у панель вместо вышедшей из строя ?
Почему я и спросил "где он хранит текущий пробег". А он его где-то сохраняет и по логике не должен давать записывать меньше текущего на данном конкретном авто.
Перед тем как перейти к процедуре замены панели, он пишет куда-то данные
Дата 3.08.2023 - 16:51
Разумеется.
Юр, ты где видел дилеров, ставящих Б/У запчасти? Только новое. И сделать Б/У "новым" дилер обычно тоже не может.
В панели и хранит. В EEPOM SPI 95160.
Менять пробег только в бОльшую сторону - ограничение сканеров. И то это делается на очень и очень ограниченном количестве марок.
