> Проблема с подключением круиза на авенсис 3
Artur88
Дата 16.07.2023 - 21:36
Зеленодольск
Пользователь №: 43896
На форуме с: 16.07.2023
Пытаюсь подключить круиз контроль на авенсис 3 2009 год мкпп на блоке управления в разъеме пин отсутствует протянул на прямую до рычага управления и тишина. При кратковременном замыкании на массу на приборке ничего не загорается. Может кто сталкивался? Или схемы какие есть подробные? Буду весьма благодарен.
Дата 17.07.2023 - 11:55
Artur88
Дата 17.07.2023 - 21:46
Зеленодольск
Да спасибо этим пользоваться умею ибо именно так я и сделал но по итогу ничего не работает. Поэтому и обратился сюда🤝
Дата 18.07.2023 - 21:01
как не работает.. у всех работает...
Перепроверяй перенесенный провод,, скорее всего что-то делал не так..
Artur88
Дата 18.07.2023 - 23:32
Зеленодольск
В блоке управления 40 пин и у всех кто писал и скидывал схемы подключения он есть а у меня просто свободная нога и в в самом разьеме провода нет я попробовал проложить свои типа как на схеме и ничего не работает. Думаю может просто в блоке управления может просто нет такой функции
