| audiserg |
Дата 24.05.2006 - 08:39
параметры: 1.ДМРВ на холостом 5,2 В. 2. клапан aav вроде как неработает 3. клапан похожд на рег-р хх на боше только маленький,описалова ненашел, проводка отключена, куда идет незнаю, провода коричневый масса естественно, черный с желтым, ненашел в проводке. 4.давление 2,2 перегазовка 2,5 теперь о странностях. 5. сигнал на ДПДЗ непонятный. т.е машина на него вроде как и реагирует, но осцилом у меня ничего на нем нет.... 6. на всех датчиках, до момента прокрутки и пускаотстутствует напряжение. т.е. при вуключенном зажигании, на ДМРВ 0, при начале прокрутки и если машина завелась, на ДМРВ 14В. 7. со слов клиента, масло 20 w 50. неможет ли из за этого при утренней прокрутке приоткрывать клапана гидриками, т.к. давленице то большое будет??? |
| audiserg |
Дата 25.05.2006 - 12:30
| Rus07 |
Дата 25.05.2006 - 22:03
| Rus07 |
Дата 25.05.2006 - 22:05
| Rus07 |
Дата 25.05.2006 - 22:08
| Rus07 |
Дата 25.05.2006 - 22:13
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
PIN.pdf |
| audiserg |
Дата 26.05.2006 - 08:46
дтож 60 ом- типа нереально жарко. и как я понял из схемы, питание действительно подается только в момент прокрутки да? |
| Rus07 |
Дата 26.05.2006 - 09:55
| Rus07 |
Дата 26.05.2006 - 09:58
| ELK |
Дата 26.05.2006 - 10:34
