| sezamco |
Дата 19.07.2023 - 05:49
![]() Заглянувший Хабаровск Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 43899 На форуме с: 19.07.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 19.07.2023 - 06:54
Есть чем обучить расход воздуха на хх? |
| sezamco |
Дата 19.07.2023 - 08:03
| Борода |
Дата 19.07.2023 - 12:05
Чистите дроссель,сброс адаптаций,обучение ХХ. |
| Василич |
Дата 19.07.2023 - 15:14
| evgen58 |
Дата 19.07.2023 - 19:11
еще бы точно определить куда идет сброс давления,, и какое давление при запуске на холодный мотор??? А то были случаи когда и фильтр меняли и насос меняли, и результата не получили.. А адаптации ниссану,как собаке пятая нога, с начало он должен работать при любых раскладах,, а потом адаптируй что в голову приходит... А вот то что может плохо запускаться мотор из-за рассинхронизации ДПРВ и ДПКВ это опять про ниссан, и ошибок может не быть по этому поводу.. Можно попробовать отключить ДПРВ и при длительном пуске запустится ДВС и должен работать,, если не критичное растяжение, а при критичном будут ошибки.. |
| sezamco |
Дата 20.07.2023 - 02:52
Не совсем понял, что значит "при длительном пуске"? Про рассинхронизацию тоже думал, но почему горячий двигатель работает ровно? И тихо! Обычно растянутая цепь звенит. |
| dopstop |
Дата 20.07.2023 - 05:49
А потом эта эпидемия кончилась сама собой. Подозреваю, что проблема была в бензине. Привезли в город партию бензина без какой-то легковоспламеняемой фракции... |
| evgen58 |
Дата 20.07.2023 - 10:53
На ниссане цепи не звинят.. Когда цепь растянутая на ниссане до как бы звона,, то скорее всего двс запускаться уже не будет.. |
Дата 20.07.2023 - 15:01
Вот именно, не будет заводиться. А не глохнуть после запуска. |
| evgen58 |
Дата 20.07.2023 - 18:14
Павел,, ты как всегда прав,,, но есть некоторые нъюансы из практики,, Если двс разгозовать, может и неглохнуть,,,,,, но на светофоре эта тварь на 1 или 2 или 3 100% заглохнет,,, можно даже к бабушке не ходить!!! И самое интересное потом оно уже со стартера не запустится,, а с буксира и без светофоров оно едет,, и ладно бы это был еденичный случай,, это же систематически происходит... |
| submehanic |
Дата 21.07.2023 - 10:51
