> После замены АКПП Toyota Nadia, Не работает камера, не работает овердрай
SaneGk
Дата 19.07.2023 - 13:16
Усолье-Сибирское
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 43901
На форуме с: 19.07.2023
Заменил АКПП на Тойоте Надя, после чего перестало выводится изображение камеры заднего хода и перестал работать овердрайв (при нажатии на кнопку ничего не происходит) помогите может кто сталкивался или может подсказать куда рученки пихать
Это сообщение отредактировал SaneGk - 19.07.2023 - 13:32
Дата 19.07.2023 - 15:07
Приветствую,земляк.Изображение с камеры включается,когда видит питание на фонари заднего хода,а они включаются селектором на АКП,в нём контакты окислились,там же и овердрайв.Фонари заднего хода тоже не горят?Переставить селектор со старой АКП,если он живой или почистить контакты.Правильно этот переключатель на АКП(к нему подходит тросик с селектора в салане)называется-реле нейтрали.
Дата 19.07.2023 - 16:49
Присоединённый файл  Toyota_Nadia.pdf
saimon3000
Дата 20.07.2023 - 10:42
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Смотри ингибитор, это датчик скоростей в простонародье )) который на АКПП. Предохранитель на него сперва проверь.
