| Pass |
Дата 3.08.2023 - 10:40
![]() Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 54 Пользователь №: 19980 На форуме с: 11.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверял у ребят на станции свечи зажигания. Все как положено на стенде. Нормальная искра. Но решили еще проверить еще на сопротивление, типа внутренний резистор теряет сопротивление со временем. На двух свечах мультиметр вообще показал обрыв. На двух сопротивление в районе 5кОм, а две в обрыве, хотя на стенде нормально, да и к машине особо претензий не было. Между слесарями прямо спор вышел, одни говорят, не обращай внимание, главное что на стенде показало норму, другие вообще в ужасе, типа как ты еще приехал. А вы как думаете насчет обрыва с свече при нормальной работе? |
Дата 3.08.2023 - 10:56
А вообще, обрыв ВВ цепи - вещь довольно коварная. Ток течёт там где ему легче (где меньше сопротивление). При увеличении сопротивления увеличивается напряжение пробоя. И когда наводки от высоковольтных импульсов начнут гулять по первичной цепи и по всей проводке авто, глюков может быть что мало не покажется. Также велика вероятность высоковольтного пробоя в ненужных местах. После которого потребуется замена деталей. А по физике процесса: Если будет плохой контакт, а тем более воздушный зазор, тестер сопротивление может не показать и в мегаомах. Даже если зазор будет совсем микроскопическим. А для высокого напряжения такой зазор пробить не составит ни какого труда. Но, при этом будет происходить довольно быстрое выгорание и зазор будет увеличиваться. |
| Василич |
Дата 3.08.2023 - 11:44
| Pass |
Дата 3.08.2023 - 13:16
Ну я тоже так думаю. Хоть свечи не прошли еще и 20.000, но не такие уж они и дорогие. Лучше сейчас заменить чем в дальнейшем поиметь проблемы с катушкой и возможно с БУ, |
| Юрий53 |
Дата 9.08.2023 - 07:47
![]() Алтайский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 23021 На форуме с: 22.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
