> С кондиционером падает заряд АКБ
Pass
Дата 14.08.2023 - 09:11
Краснодар
Пользователь №: 19980
На форуме с: 11.03.2011
Lada Granta 2013 11186.
Если ездить с выключенными потребителями, то зарядка всегда на уровне 13,9-14,1.
А вот если едешь с кондиционером, зарядка потихоньку падает, вплоть до 13,4, причем если отключить кондиционер она не поднимается до своих 13,9, может держатся долго примерно 13,6. Но если заглушить машину и выждать полчаса- час, то зарядка снова приходит в норму.
Езда с фарами все нормально. Почему то только кондиционер сильно просаживает зарядку.
Все цифры от штатного вольтметра, но подтверждаются показаниями мультиметра - замерял.
Сам думаю, что дело в АКБ но не уверен. И почему только кондиционер? вроде ЭМ муфта не так много берёт.
салмыш
Дата 14.08.2023 - 12:35
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
ремень приводной смотри
Pass
Дата 14.08.2023 - 13:43
Краснодар
Смотрел.
Чуть подтянул, хотя он и так нормально был.
Ничего не изменилось.
Дата 14.08.2023 - 14:57
Мерять непосредственно выход с генератора.Скорее всего просадка по массе и проводам.Мультиметр:один щуп на минус АКБ,другой на корпус генератора,смотрим,показания должны быть около нуля.Потом также один щуп на плюс АКБ.второй на плюсовой вывод генератора(он у Вас должен быть скорее всего горячим).И всё это под нагрузкой и оборотах двигателя около 1500.Клещами амперметром мерять при всём выключенном сколько потребяет акб,нагрузочной витлкой а лучше тестером АКБ его пытать.
трудоголик
Дата 14.08.2023 - 20:34
Мучкапский
Пользователь №: 1619
На форуме с: 18.06.2006
Генератор какого производителя?
Если Бош, то там термозависимый РР.
Соответственно, при работающем кондиционере, под капотом очень жарко становится.
В следствии получасовой стоянки подкапотное пространство частично остывает и РР возвращается к нормальному уровню напряжения бортовой сети.
P.S. Интереснее ведёт себя данная система на морозе ниже -28-30. Бортовое напряжение, на ходу, переваливает за 16,5 в, начинает моргать лампа генератора на КП сигнализируя о перезаряде.
Это сообщение отредактировал трудоголик - 14.08.2023 - 20:38
Дата 15.08.2023 - 05:53
Вентиляторы садят.
Самая сильная нагрузка на генератор от них. Проверьте зарядку без предохранитель или реле вентиляторов.
13.4 ...? А сколько вы хотите? Двенадцативольтовый АКБ при 13.4 тоже нормально заряжается. Можете, конечно, генератор помощнее поставить, только зачем?
Pass
Дата 15.08.2023 - 06:55
Краснодар
Хорошо, попробую.
Смотрел.
Кстати очень миленько можно контролировать натяжение ремня.
По рекомендации АвтоВаза это делается прибором LADAНОРМА-ПИНаР, я просто программу на свой смартфон скачал.
Подносишь телефон и тренькаешь ремнем между натяжным роликом и шкивом генератора. У меня как видно 231Гц, при норме 240Гц, подтяжка если меньше 200Гц
user posted image
Pass
Дата 15.08.2023 - 13:25
Краснодар
Да генератор действительно Bosch F 000 BLO 652 14В 110А
