> Компьютер для диагностики
DRAGO32
Дата 2.01.2014 - 18:34
кукуево
Пользователь №: 27355
На форуме с: 27.09.2013
Большое спасибо за консультацию. поеду в Москву за сканерами полюбому ноут возьму.
Дата 2.01.2014 - 18:46
При работе ноутбука от сети,аккумулятор надо вытаскивать.В апреле Acerу будет 6 лет аккумулятор до сих пор рабочий.Хватает часа на два работы.
DRAGO32
Дата 2.01.2014 - 18:49
кукуево
Я даже как то не задумывался об этом.
Дата 3.01.2014 - 00:12
Работать от батареи ноут будет стабильнее, и для литиевых батарей хранение оптимальнее в состоянии 50-70% заряженности. Ресурс батареи - количество циклов, при подключенном заряднике батарея находится в заряженном состоянии и не разряжается, поэтому смысла вынимать её из корпуса совершенно не вижу. Тем более контроллер батареи при достижении напряжения 4.20 вольта на один элемент отключает зарядный ток, и элемент не работает ни на заряд, ни на разряд. Батареи перестают держать заряд из-за разбаланса. Практически в батарее её нежелание работать положенное время определяется контроллером. Накопленная в его памяти информация об истории всех циклов зарядки-разряда этому препятствует. Батарею от моей рабочей Тошибы я, после замены на новую, разобрал поэлементно, каждый элемент индивидуально зарядил и фактически их ёмкость сохранилась на уровне 87-95% от обозначенных на корпусах элементов значений, но вместо 2 часов , батарея едва позволяла загрузиться и почти немедленно выдавала сообщение о полностью разряженности. Это менее 5 минут!
Сейчас эти элементы работают в качестве источников питания в налобных светодиодных фонарях с 1 ваттными светодиодами, Хватает надолго, Жрут в режиме яркого света примерно 300-320 ма, при снижении напряжения ниже 2,8 вольта фонарик начинает отрубаться с интервалом 3-5 секунд и в конце просто перестаёт включаться. Контроллеры для этих батарей есть и встроенные в элементы, и внешние, как элементы платы батареи.
На мой взгляд самый щадящий режим использования, это работа от зарядника имеющего пониженное на 6-10 % напряжение, чтобы батарея была недозаряжена, но питание шло от сети. Это NiCD любят хранение в разряженном состоянии, почему и следует что шуруповёрты надо хранить предварительно выработав заряд батарей, так они служат намного дольше , чем если всегда хранить их в полностью заряженном состоянии. Это вам не свинцово-кислотные- они не любят простаивать в разряженном состоянии ,даже если заряженность ниже 90% новые батареи деградируют быстрее.
Дата 4.01.2014 - 05:48
Данный совет почерпнут из литературы,из двух разных источников.Авторы люди далекие от электроники,но "изездили"не по одному ноутбуку.Такой совет дают исходя из практики.
Теперь о том что ближе.Ноутбук нашего водителя,куплен года на полтора позднее.Аккумулятор в течение эксплуатации находился на своем месте и уже год,а скорее всего больше уже не"дышит".
О своем аккумуляторе,почти всегда сразу подзаряда перебирается на полочку.
Время работы по последним скриншотам,1ч.20м. отработано,что то еще осталось и плюс запуск.Примерно 1ч.30м. еще в состояние отработать.От того что он лежал на полочке хуже ему не стало.
Дата 4.01.2014 - 06:44
Тоже где то читал, что не благоприятно температурное воздействие на АКБ ноутбука при работе от блока питания.
Так я за тыщу купил новый АКБ у китайцев на 3 с лишним часа хватает rolleyes.gif
vanchetto
Дата 4.01.2014 - 08:42
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
У меня был самсунг ноут бук, батарея держала около пяти часов в экономичном режиме, батарею берег и вынимал с бука при работе от сети, спустя год такой эксплуатации батарея как держала пять часов так и держит, к слову знакомый на таком же буке не доставал батарею, через год она и часа не держала. Я не знаю что происходит внутри бука во время зарядки, но результат на лицо.
Сейчас у меня ноут ДЕЛЛ держит три часа, беречь батарейку не вижу смысла.
Дата 4.01.2014 - 10:11
Если ещё зацикливаться на батареях для ноутбуках,нетбуках точно только этим останется заниматься.Для себя понял точной гарантии на работу сих приборов нет.Или ты плюнешь и будешь эксплуатировать так как тебе удобней,или будешь трястись над каждой батарейкой.Имею 3 нетбука,1 ноутбук,1 стационарный комп.Эксплуатирую нещадно.Убедился с батарей кой как повезёт.Попадется хорошая-хорошо,ну а если плохая как ты её не береги...
Дата 4.01.2014 - 11:43
И родная батарея, и новая работали в одинаковых условиях, первая умерла быстро, хотя обычно производители ставят на конвейере более качественные комплектующие. Купленная на смену батарея работает без проблем уже третий или четвёртый год, причём ежедневно по 6-14 часов, периодически сеть отключают на 20-60 минут, проблем не было. На нетбуке купленном с рук родная батарея бессменно пашет уже тоже третий год, в гараже без проблем работает от батареи 4-5 часов. На НР ХЕ3 батарея ещё с покупки в Митино работает тоже без проблем. Самое неприятное для батарей- это перегрев, чем выше температура, тем быстрее старение. Иногда нетбук по 2-3 суток остаётся в ждущем режиме, при включении индикатор батареи иногда снижается до 30-40%, Насколько хорошо контроллер батареи отслеживает балансировку по элементам, настолько и долго проживёт батарея. Но если постоянно думать о батарее, то какой тогда смысл в ноутбуке? Тем более сейчас у Антона можно заказать китайские , от производителей ,которые себя хорошо зарекомендовали. Если стараться батарею сохранить в первозданном состоянии, то заряжать её надо примерно до 50-60% и после этого отключать. У литиевых батарей это самый оптимальный режим. Но такой режим работы не для меня. Раньше меня раздражало то, что старики постоянно выключали свет ,стоило только выйти из комнаты на пару минут, постепенно с возрастом замечать начал, что сам начал так же думать об экономии, и чтобы снять этот вопрос просто заменил лампы на светодиодные, и светло и потребляет мало, только от обогрева не откажешься.
Валера
Дата 4.01.2014 - 12:19
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Начитавшись тему, решил проверить сколько держит батарея. Hp Pavilion dv6 в эксплуатации два года, в основном работает от сети, три часа без проблем. Недавно приобрел для работы нетбук ASER, работает от батарейки часов 7, 8.
Andi
Дата 4.01.2014 - 22:24
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Имею Асер, 6-ой год молотит, батарея 40 мин ещё держит.
Я не понимаю смысла вытаскивания батареи и нафига эта мобильность на привязи.
Дата 4.01.2014 - 23:26
Имею Асер
А вы пишите какая диагональ у нетбука, от этого сильно зависит время автономной работы. Может это 10 дюймов, такое и даром не нужно.
Валера
Дата 5.01.2014 - 09:07
Ейск
Да диагональ 10.1 дюйма. Выбор на него пал из за продолжительного времени автономной работы и приличного в 320 гигов жесткого диска.
Andi
Дата 7.01.2014 - 19:44
Миллерово
Диагональ 15,6. из серии 5315
olfesenko
Дата 29.01.2018 - 23:49
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Здравствуйте ,уважаемые коллеги! Сегодня приобрел новый ноутбук Lenovo.Какую операционную систему лучше установить(наверное ниже10 не пойдет ) для работ по диагностике автомобилей?
