Ситроен Берлинго 1,9 D 1999. Пришел в гараж. Включаю зажигание обычно свечи на холодную горят 5-8 сек тухнет лампа на панели потом реле щелкает- завожу. А тут пришел включаю зажигание лампа свечей загорелась на 1 сек и со щелчком отрубилась. Стартер не крутит. Массу на двигателе зачищал весной и на корпусе еще промазывал литолом тк стартер умер -носил в ремонт. В общем снял реле- там оно электронное ; приходит +, выход на свечи и пучок из 5 проводков на плату. Почистил контакты. Все нормализовалось. Но не надолго. Ситуация повторилась-свечи опять быстро тухнут, стартер щелкает и не крутит. С толкача завелся доехал в гараж. Думал опять стартер- тк замыкал возбуждающий с плюсом, ток щелчки. Авто постояло, думаю дай заведу и чудо все норм -заводится опять. Ну еще генератор маловато выдает счас ок 13,7 на холостых ( и странность ставишь тестер показыает 13,7 и показания падают аж до 13,2 за пол мин). Вольтаж АКБ 12,35-поставил на зарядку. Ну массу я еще раз для надежности почищу. Не понимаю куда копать. Я не электрик. Заранее благодарю за ответы!
Это сообщение отредактировал MrBin - 22.08.2023 - 19:50
