> Я бы не догадался...
Дата 5.05.2004 - 06:15
Был мужик на только что купленной карбовой десятке. Б/у, конечно. Двигатель работает как-то лихорадочно, в движении подергивает, иногда глохнет, с трудом заводится, но ... ЕДЕТ!
Когда дело дошло до проверки коммутатора, обнаружил, что провод питания 12в (4-я нога) обрезан, и на эту же ногу брошена перемычка с первой ноги.
Напряжения на висящем обрезанном проводе нет, обрыв. Поразило то, какой нашли выход. Случись у меня в дороге такое - я бы искал обрыв. А тут - гениальное в своей простоте решение. Правда, коммутатор пришлось заменить.
posoh
Дата 6.05.2004 - 17:58
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
я иногда ставлю перемычку на разъёме эпхх (если он глючит а у меня нет или клиент сам не хочет покупать ) перемычка между питанием блока эпхх и проводом идущим на клапан
Дата 6.05.2004 - 21:17
Так то совсем другое. Ты берешь питание и кидаешь его на выход - метод корректный с точки зрения схемотехники, а в той десятке импульсный выход кинули на питание. Раницу чуешь? Я когда снял первые сигналы с той машинки, то машину бросил и бросился проверять сам осцилл - ТАКОГО я еще не видел! Жаль не сохранилось.
Кстати, чтобы запитать отсекатель на постоянку, можно просто разъединить штекер у зеленого провода от карба. Отсечка происходить не будет.
posoh
Дата 7.05.2004 - 16:56
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
и то правда.
Дата 7.05.2004 - 18:27
