> Реле поворотов., принцип работы
Дата 28.09.2023 - 01:57
Хош не хош, а сталкиваттся приходится, хотя знания на уровне ниже базовых.
электрик21
Дата 28.09.2023 - 09:33
Кадмевка
Пользователь №: 43715
На форуме с: 10.04.2023
Да как когда Вы родились я уже учил Эту самую электронику. Правда не высшее-потом сменил на другое направление. Базовое ? А тогда было -ср.специальное, техническое и высшее. Как по мне, такое название было правильным. Базовое ? Скажем так- техникум.Но и тут была разница.Техникум от слова Техник- горный техник, автомеханик. Но не ветеренар, кулинар и т.д.
Сталкиваться приходится всегда и везде.Когда мы учили были лампы /триоды, пентоды и т.д./ и транзисторы. И на заморские часы на батарейках смотрели как на диковинку. А про то что в одной коробочке /ныне чип / будет 1млн тридов не верилось. Ну как можно напр. 210 всунуть в........ А сейчас у каждого в кармане, а в доме уже десяток. Как то так.
Век живи-век учись.!
Дата 28.09.2023 - 17:47
Свои 5пять копеек по теме. Реле поворотов(на первый взгляд) на фото всего 2два штуки. Самое левое, УАЗовское (Я так его обзываю) не помню точно букву, среднее фото, это РС950"П"(ГАЗоновское) ГАЗ 53=3307. НЕвзаимозаменяемые ! old.gif
Опять же "Буква" и предназночение для какого авто.
Распиновка пинов разная !
Косвенно проверить реле РС950 = в 8сьмипиновом разьёме, каждый пин подписан (были) +,- подаём питание 12в, а с пина "П" (Переключатель) выход + плюс на ЛЮБУЮ лампочку. Даже 1 Вт должно и обязано мигать, как и предписано указателям поворота ! Всего 3три провода !
Самое правое на фото, к реле поворотов не имеет никакого отношения
, это БУС-1 Блок Управления Стеклоочистителем авто Москвич ИЖ412.
Выполнены в одном корпусе и их часто путали.
Реле РС 951один, оно 24в
электрик21
Дата 28.09.2023 - 19:17
Кадмевка
Да это потом стали делать корпус другой /по цвету/. В одном ящике валялись. Вот и сфотал.
Это сообщение отредактировал электрик21 - 28.09.2023 - 19:17
электрик21
Дата 28.09.2023 - 19:18
Кадмевка
И корпусом похожие.
Дата 29.09.2023 - 03:25
На фото блок управления экономайзером ЭПХХ автомобиля ЗиЛ 130. На карбюраторе были два актуатора, а блок ставился со своим отдельным жгутом проводки на правой стороне кабины у ног пассажира.
Дата 29.09.2023 - 06:03
Цитата (picnic @ 29.09.2023 - 05:25)
у ног пассажира.
Ну и память у тебя. Напомнил.
При сбросе оборотов сквозь белый корпус в нём было видно свечение. Если память не изменяет, зелёный светодиод.
Как кустарно выглядят печатные платы. Даже на фоне нынешних самоделок.
