| Red |
Дата 22.10.2023 - 10:45
![]() Заглянувший Ufa Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 6 Пользователь №: 44094 На форуме с: 22.10.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. Прошу прощения за оформление поста. Не разобрался с добавлением фото. ![]() ![]() |
Дата 22.10.2023 - 12:55
| Red |
Дата 22.10.2023 - 14:31
Дата 22.10.2023 - 16:05
Я о том, что если на + и - то возможно это супрессор. |
| Red |
Дата 22.10.2023 - 22:16
Мне изначально тоже подумалось о защитном диоде. Опять-таки встает вопрос номинала. Владелец сказал, что элемент выгорел от переполюсовки. Надеялся, что у кого-нибудь получится подсмотреть. |
Дата 23.10.2023 - 06:11
Развалился совсем? Т. е. был в обрыве? Или КЗ? Если в обрыве, то велика вероятность, что сгорело ещё что-то. Если КЗ, то вполне возможно, что всё остальное целое. Кроме дорожки от разъёма до супрессора и/или предохранителя. |
| Red |
Дата 23.10.2023 - 09:16
От него ничего не осталось. Развалился полностью. |
| garanat |
Дата 23.10.2023 - 10:45
| picnic |
Дата 23.10.2023 - 11:13
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3840 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Перемычку нельзя ! Получите капитальное КЗамыкание. Очистить плату от копоти и остатков супрессора и подключить. Если будет работать, то супрессор сделал своё предназначение. Спас сам инвертор, но он срабатывает лиш однажды, должен был сжечь предохранитель, обесточив инвертор. Установлен ТОЛЬКО для защиты, без него работать должен и обязан. |
| Red |
Дата 23.10.2023 - 11:58
У меня три блока лежат. Все три сдохли от переполюсовки. У всех трех сгорел один и тот же элемент. Все три не работают, потому и принесли. |
| picnic |
Дата 23.10.2023 - 12:10
Одним щупом на +плюс вход 24в, другим к плате одному мету пайки супрессора, звонится ? Также всё относительно -минуса, звонится ? Супрессор припаивается паралельно питанию, катодом к плюсу. Если всё так, ищите дальше проблему в плате. |
| Red |
Дата 23.10.2023 - 23:11
У меня нет этой распиновки. Попробую так прозвонить. |
