> Hyundai Terracan 2.9 дизель 2001, ЭБУ не принимает новые коды форсунок
LVChebakov
Дата 4.11.2023 - 20:14
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
История такая, hyundai terracan 2.9 дизель 2001 года после ремонта форсунок приехал с жалобой на троение с горевшим чеком и пожеланием владельца прописать коды форсунок. Лист с новыми кодами в наличии.
Подключение лаунча показало обрыв во второй форсунке. Подергав разъём непосредственно на форсунке ошибка исчезла, но после повторного запуска вновь появилась. Спорадика, подумал я, и решил прописать форсунки. Записывать не получалось..Лаунч постоянно сообщал, что "Тест не ПРОЙДЕН". Поковырявшись в меню спецфункции нашёл кнопку удаление, нажал, сканер сообщил, что старые коды будут удалены и необходимо будет внести новые. Нажал Ок и старые коды исчезли, а вместе с ними педаль газа. Новые коды все также не прописывались.
Долго ли, коротко ли, пытался я выяснить причины не прописки. Даже нашёл обрыв в жгуте второй форсунки, но машина на педаль не отзывалась и вылезал код ошибки по спец. данным форсунок.
В итоге, с другой машины взял лист с данными форсунок, которые удалось прописать. Перекрестил и отпустил машину. Сейчас думаю, что это было?
LVChebakov
Дата 4.11.2023 - 20:37
Чтобы тема была содержательнее сообщу, что на этом автомобиле установлен ЭБУ DELPHI
DDCR R0410C012B (80913)
serial n. 0102450JUG
39112-4X510 CR-U
Форсунки Delphi,
Коды тех, что не прописались:
ACC9E3E0C23612F1
B0BE346146021070
0CBDBBDD3DCDEF4F
7CB9FBE03DC1CF0F
Коды успешно прописанных:
1018F20D1CF863C1
2014BA47A4448001
0818D20A9C5C0220
98290250A8A8E887
Как выяснилось стенд который присваивал коды всем форсунка один и тот же. В процессе работ я ещё пытался прописать Автокомом, тоже безуспешно.
Дата 5.11.2023 - 04:37
Ни один код не принял?
Или все скопом?
LVChebakov
Дата 5.11.2023 - 06:22
Процедура предусматривает ввод по любой из форсунок индивидуально с подтверждением действия и отчётом о выполнении. Варианты перебрал все возможные, из четырёх кодов на любые из четырёх цилиндров прописка безуспешная.
Дата 5.11.2023 - 09:43
Если исключить не правильный ввод, остаётся не верно присвоенные коды.
Не понимаю как ЭБУ определяет правильность ввода. Но при не верно введённом хотябы 1 символе, код не принимается.
