> Granta. Падают обороты во время прогрева.
Pass
Дата 28.11.2023 - 09:04
Краснодар
Пользователь №: 19980
На форуме с: 11.03.2011
Приветствую всех.
Lada Granta 11186. Наверное проще обрисовать ситуацию.
Температура на улице 10-15 градусов. Утром завожу, обороты XX устанавливаются примерно 1100 - 1200, но если в момент прогрева начать движение или просто газануть, обороты XX упадут примерно до 900-850. Тапнешь по педали ТОРМОЗА, обороты XX снова подскакивают до прежних 1100. Если не трогать газ, то мотор сам сбросит обороты по мере прогрева как положено.
Можно конечно предположить подсос в вакуумный усилитель. Но когда мотор горячий, никаких изменений в оборотах XX при нажатии на тормоз нет.
Дроссельная заслонка чистая. В остальном претензий к работе двигателя нет.
Из за чего так может быть?
Дата 28.11.2023 - 15:55
А КХХ? Он там есть?
Ser
Дата 28.11.2023 - 18:10
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
На 11186 электронная ДЗ
Дата 29.11.2023 - 18:10
Чтоб не грешить, отключите. Снимите шланг справа на впускном коллекторе, отверстие заглушите и ещё раз проверьте.
Дата 29.11.2023 - 20:53
Я бы предложил не мешать машине нормально работать и не придумывать ей несуществующие болезней.
В движении машина быстро наберёт рабочую температуру, смысла держать высокие прогревочные обороты не вижу.
Юрий53
Дата 3.12.2023 - 13:23
Пользователь №: 23021
На форуме с: 22.03.2012
Золотые слова, так же думаю.
