> Ограничение оборотов двигателя Volvo Fh 12 2005год, Не более1500об/мин нужна схема на педаль
Tratata100
Дата 29.11.2023 - 20:20
Новосибирск
Пользователь №: 44175
На форуме с: 29.11.2023
Всем доброго времени, после замены педали хозяином авто проблема не решилась(не в этом случае) поработала какое то время и опять всё тоже самое.
Скачал схемы из подобной темы, а они для траков с 93г- по 98г ребят есть ли у кого нибудь схемы до 2005г включительно? А то весь день потратил не на решение проблемы а на поиск инфы, связь с ЭБУ двигателя осуществляется по can шине через блок vecu
Смотрел делфиком:
1)положение в процентах 0-100 изменяется при нажатии
2) выключатель холостого хода, педаль акселератора(ошибка состояния) замыкание на 30 клемму(активная)
3) выключатель холостого хода питание (вкл)
4) датчик педали акселератора (вкл)
Не могу понять где может быть выключатель (наличие концевика вариант не подойдёт однозначно, там его нет в принципе)
Из тестов(по напряжениям выводов на педали при измерении под нагрузкой) которые скачал в подобной теме однозначно доверять не могу потому как они за 98 г и в принципе система управления другая🤷‍♂️
Это сообщение отредактировал Tratata100 - 29.11.2023 - 20:31
anatolii19812112
Дата 24.12.2023 - 20:54
Orsk
Пользователь №: 42680
На форуме с: 3.03.2022
Держи....
Присоединённый файл  VECU__1998.11.pdf
