| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 25.12.2023 - 12:43
Он это умеет ? .... электрик
| achma |
Дата 25.12.2023 - 15:51
![]() Новороссийск Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 44205 На форуме с: 13.12.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| achma |
Дата 2.02.2025 - 16:11
З.Ы. Сеточка клапана VVt-i помыта, масло поменяно |
| evgen58 |
Дата 3.02.2025 - 09:26
Что с давлением топлива???? С воздушным фильтром??? и с ДАД??? Но если упираться в VVT-I то еще нужен параметр давления масла на холодную и горячий мотор??? Каким образом определили,, и какая ошибка была по этому поводу... Вот принцип работы системы https://perricone-md.ru/articles/datchik-vv...chego-on-nuzhen там нет ни слова про лямды!!!! |
| achma |
Дата 3.02.2025 - 17:57
| achma |
Дата 3.02.2025 - 18:11
Спасибо за ссылку. Изучал работу vvt-i на ютубе, но именно, чтоб объяснили какие датчики участвуют в работе vvt-i так и не нашел. Как я понял возможно клапан vvt-i подсоединен правильно, так как когда делаем сканером линейную регулировку система отрабатывает, но сбрасывается на 0. То есть похоже от какого-то из датчиков, будь-то ДПКВ, ДМРВ, ДПРВ или датчика положения дроссельной заслонки приходит неверная информация или ЭБУ ее и вовсе не получает, поэтому и не задействует vvt-i |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
