Дата 22.10.2024 - 13:23
Ищу схему управления двигателем. И, или распиновку ЭБУ 89661-30S60. Особенно интересуют массы и питания ЭБУ. Сколько их должно быть и на каких пинах. Не откажусь от схемы подключения на столе. Всё что удалось найти... даже близко не подходит. Необходимо для вынесения приговора. |
| Василич |
Дата 22.10.2024 - 15:02
https://www.drive2.ru/l/533922847521768987/ https://goswap.kz/c/shemy/shemy-i-raspinovki-2GR-3GR-4GR https://www.drom.ru/reviews/lexus/is250/1398984/151700/ https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Lexus/IS250/...ine_4GR-FSE.pdf https://krutilvertel.com/pdf/demo/motorist/...gr-fse-demo.pdf https://www.farpost.ru/khabarovsk/zapchasti...0-98176463.html |
Дата 22.10.2024 - 20:00
Но всё не то. Так и не нашёл подходящую распиновку. Но уже не надо. Причина установлена. Клиент озадачен заказом запчастей. Один из датчиков, просадкой 5 В., уводил ЭБУ в кому. |
Дата 22.10.2024 - 21:22
Паша, а такая ?
4GR_FSE_ENGINE_CONTROL_SYSTEM__TERMINALS_OF_ECM.pdf |
Дата 23.10.2024 - 10:58
Тоже не сходится... Может я туплю? Что по быстрому удалось вызвонить: Разъём A5 1 - GND (белый с чёрным) 7 - BAT (синий) 12 или 13 - IGSW Повторюсь. Уже не требуется. |
Дата 23.10.2024 - 11:29
Паша, да просто интересно
Дата 25.10.2024 - 12:37
Дата 25.10.2024 - 15:45
Дата 25.10.2024 - 15:46
4GR_FSE.pdf |
Дата 25.10.2024 - 19:53
Мне же попалось - см. фото. Это крайний справа разъём. Синий, 7 пин - постоянное питание. Белый с чёрным, 1 пин - масса. Во 2 ряду пятый с краю (похоже 12 пин) - питание после замка зажигания. На фото в него воткнута иголка. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
