> Toyota рулевая рейка, Не могу определить модель, марку рейки
smg
Дата 18.12.2023 - 10:21
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
Тойота ипсун, перекидка, рулевая рейка- сверху червяка подтекает. Требуется ремонт ,замена сальников. Вопрос знатокам -сальники на рейки взаимозаменяемые? Или свой по номеру искать?
На моей рейке нет никаких обозначении, номеров, как определить, какой у меня стоит?
Даже, если ремонт невозможен,для замены я должен определиться какую модель искать. Основное на что обратить внимание? Спасибо.
smg
Дата 18.12.2023 - 10:42
зко. казахстан
интернет магазины предлагают как наборы сальников, также отдельно один верхний сальник. У меня как раз он и подтекает, а так, на работу рулевого нет жалоб. Может мне ограничится заменой этого сальника? Для этого полностью рейку можно не снимая заменить? Двигатель у меня в данный момент снятый, жду подменного.
Дата 18.12.2023 - 14:41
ВИНкод авто надо для подсказки
smg
Дата 19.12.2023 - 10:27
зко. казахстан
АСМ21-0047415 Ипсум праворулька была, перекидывали вроде в армении
Дата 19.12.2023 - 13:33
Если не перебирать распределитель (не менять тефлоновые кольца) то новый сальник в скором времени потечет.. https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%F0...A%E8+4420044240
