Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Nissan Almera Classic 2007, Периодически глохнет.
Дата 2.01.2024 - 12:56
Цитата (coon @ 2.01.2024 - 09:40)
Цитата (garanat)
EGI....ECCS, ECM реле
И давление в рампе присутствует. Конечно не на 100% уверенность, что проблема найдена. Ведь пути электронов неисповедимы.
Но, в моменты внезапной остановки двигателя, питание на ИКЗ (одна пара контактов данного реле) и на форсунках (вторая пара контактов) не пропадает.
Скажу больше. Управление ИКЗ и форсунками, также не прекращается до полной остановки двигателя.
А двигатель-то какой? На QG15 согласно схеме питаются форсы с этого реле. А на QG16 от ЗЗ, а реле за ДПКВ/ДПРВ отвечает. Все равно ставлю на реле. Ну расширим обзор до раздолбанной контактной группы ЗЗ.
Дата 2.01.2024 - 13:25
Прошу прощения, внёс путаницу
Сам только сегодня схему открыл.
Но, ведь питание ни где не пропадает. На ДПКВ и ДПРВ не проверял. Но при его пропадании и искра с форсунками пропали бы.
poqik
Дата 2.01.2024 - 14:06
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
если мыслить логически, искра не пропадает, форсунки, давление в рейке не пропадает, значит должен пропадать воздух… тряпка на впуске что ли))) laugh.gif
Дата 2.01.2024 - 14:18
Тоже были мысли в этом направлении. Не тряпки, воздуха. Дело в том, что эта машина приезжала недавно с другой проблемой. Тогда так и не удалось обучить расходу воздуха на ХХ. Хотя пробовал и форсунки отключать и нагрузку на двигатель увеличивать и даже заслонку обратно загрязнять. Вот и возникла мысль, а не она ли перекрывает воздух.
Но - нет, не в воздухе дело.
poqik
Дата 2.01.2024 - 14:32
Україна г Борислав
вода вместе с безином?
Дата 2.01.2024 - 14:36
Нет.
poqik
Дата 2.01.2024 - 14:45
Україна г Борислав
нужна подсказка) а проблема имеет отношение к ошибкам по икз и датчикам коленвала\распредвала?
Дата 2.01.2024 - 16:05
Не имеет.
Владелец жаловался на сильный запах бензина.
И в первый вечер пока пытался поймать неисправность, гараж сильно провонялся бензиновым духом. Подтёков обнаружить не удалось. Из выхлопной тоже запаха свежего бензина унюхать не получилось. А в гараже, аж глаза выедало.
На следующий день за несколько часов работы в гараже, запаха бензина так и не появилось.
Дата 2.01.2024 - 21:37
Может шланг после клапана продувки адсорбера или сам клапан треснул. Хотя, вряд ли от этого глохнуть будет kto.gif
Дата 3.01.2024 - 07:52
Дымил. Подсосов не обнаружил.
Дата 3.01.2024 - 20:54
Я так понимаю, кружить вокруг P0350 надо?
Дата 3.01.2024 - 21:04
Я так понимаю, нет.
Цитата (coon)
Нет.
Дата 3.01.2024 - 21:11
Хотя муфту мы еще не обсасывали. Клинит чтоле?
Дата 3.01.2024 - 21:35
Коробка АТ или МТ ?
Для трабла температура имеет значение (прогрет/не прогрет) ?
Дата 4.01.2024 - 06:37
Цитата (garanat @ 3.01.2024 - 23:11)
Сдаемсу.
Из-за муфты скорей всего колбасить начнёт. А потом может и заглохнуть. И то не факт. А тут, как вырубают зажигание. ЭБУ и катушки (хоть они и подозрительные) пока оставим на месте.
Цитата (submehanic)
Коробка АТ или МТ ?
АТ
ДА. Проявляется только на горячем двигателе.
Опции темыСтраницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
