| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 10.01.2024 - 22:53
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Покопался и оказалось, что Nissan ни по одной модели в DTC Detecting Condition не даёт точных параметров фиксации ошибки (в данном случае это должна быть P0118). Просто An excessively high voltage from the sensor is sent to ECM - чрезмерно высокое напряжение датчика, ни величины напряжения, ни длительности, т.е. тайна
На Daewoo Matiz длительность тоже "скрывают", но напряжение фиксации DTC есть - 4,98 В. На других марках наоборот: напряжение умалчивают, а длительность указывают: - ВАЗ - 0,2 сек. - Chevrolet - 3,0 сек. - Toyota - 0,5 сек. - Mitsubishi - 2,0 сек. Чего не хватило в "нашем" случае ... |
Дата 11.01.2024 - 07:02
| garanat |
Дата 11.01.2024 - 10:29
Дата 23.01.2024 - 18:02
На днях приехал привёз новый датчик. Говорит, стала глохнуть совсем часто. Поменял датчик, пока больше не видел и не слышал. Значит работает. |
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
