О каких схемах, и для каких устройств этот раздел![]() ![]() |
| Paranoik |
Дата 19.01.2024 - 14:28
![]() Заглянувший Ивантеевка Профиль Группа: Актив Сообщений: 2 Пользователь №: 44294 На форуме с: 19.01.2024 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я чайник в электрике. Имеется следующее: - две адресные RGB ленты DC 5V; - Arduino Nano; - регулируемый преобразователь LM2596S; - кнопка. Arduino управляет светодиодными лентами. Arduino и обе ленты питаются постоянными 5В, которые берутся через преобразователь с 12В бортовой сети автомобиля. Подскажите, пожалуйста: как правильно будет запитать всю схему? С блока предохранителей через разветвитель? Напрямую с аккумулятора через реле и отдельный предохранитель? Или какой-то другой вариант? Примерную схему прикрепил к теме. Это сообщение отредактировал Paranoik - 19.01.2024 - 14:28 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 19.01.2024 - 20:20
Откуда запитывать, это зависит от того где будут расположены ленты и блочок, принцип простой, чем короче соединения, тем лучше. Если все в салоне, выбирайте наименее ответственный предохранитель из штатных, это прикуриватель, но убедитесь что он не запитывает еще что-либо, что не указано на самом БП, загляните в схему вашего автомобиля. Необходимость реле также зависит от потребляемой мощности, мы же не знаем сколько потребляют ваши ленты, может вы ими хотите окутать автомобиль как елку. Это сообщение отредактировал hash - 19.01.2024 - 20:32 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Paranoik |
Дата 20.01.2024 - 20:10
Спасибо за ответ!
Ленты будут расположены в туманках а-ля ангельские глазки. Блок будет находится в салоне, т.к. он же будет пультом управления с 3-позиционной кнопкой (вкл-выкл/режим1/режим2), энкодером для выбора эффектов и индикацией выбранного режима. Расстояние будет в районе 2-3 метров между лентами и блоком.
На стенде собирал эту схему, но она была неполной и лента была длиной 2 метра. В реальности лента будет короче (~1м - по ~500см на каждую туманку). Ток потребления был в районе 0,6А-0,7А. Это сообщение отредактировал Paranoik - 20.01.2024 - 20:11 |
