Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| endru |
Дата 31.01.2024 - 13:22
| endru |
Дата 31.01.2024 - 13:24
Дата 31.01.2024 - 13:29
Это основной ИММО.
С буржуйского сервиса: "Dongle Unit (Блок ключа). Для дальнейшего повышения защиты от физического нападения на блок управления иммобилайзером и антенный усилитель в некоторые модели встроен третий блок, известный как блок ключа (Dongle Unit) . Этот блок предотвращает возможную кражу путем замены блока управления двигателем, IMMU и ECCS. Блок ключа устанавливается в труднодоступном месте и подключается параллельно радио. Когда новый IMMU устанавливается впервые, он опрашивает ключ, чтобы определить его идентификационный код. При получении идентификационного кода IMMU сохраняет его в своей памяти. Попав в память IMMU, этот код невозможно сбросить. Когда зажигание включено, IMMU отправляет запрос идентификатора на блок ключа (Dongle Unit). При получении этого запроса блок ключа отправляет свой идентификационный сигнал обратно в IMMU, чтобы он мог проверить идентификатор ключа. Если сигнал идентификатора блока ключа не совпадает с сигналом в памяти IMMU (например, если IMMU и ECM заменены), запуск двигателя невозможен." |
Дата 31.01.2024 - 13:39
| endru |
Дата 31.01.2024 - 14:27
Страницы: (2) 1 [2] |
