| Solvik |
Дата 9.02.2014 - 08:46
Работает погрузка так. Первый режим - нефиксированная кнопка пуска. Нажимаешь и весь процесс автоматический - опускание, подъем, подача и тд. Второй режим - ручное управление. Нажал одну кнопку, одна задача, нажал другую другая задача... В работе автоматически меняются обороты двигателя. Очень долго думает. Нажимаешь кнопку - может пройти около 5-30сек. что-бы процесс пошел. И так каждая задача идет под задержкой. Раньше думали из-за механики - маслонасос, цилиндры, клапаны...Сейчас заменено все. Осталась одна электроника. Кто-нибудь чинит такие механизмы? Поделитесь опытом... |
| ПростоДед |
Дата 9.02.2014 - 10:22
Но всё же лучше бы иметь схему гидравлики. Принцип работы таких агрегатов заключается в цикличности. Сработал один клапан пошол процесс, после срабатывания концевика или реле давления включается следующий процесс. При утечке давления через любой из клапанов (также возможно перепускание рабочей жидкости через манжеты в рабочих цилиндрах) время выполнения цыкла заметно увеличивается. Короче - проблема в гидравлике! При проблемах в электрике цикл вообще не работает, а в ручном режиме нет какой то операции. П.С. в гидромашинах положено масло менять раз в пол года, но кто его б менял |
| Vita |
Дата 23.01.2024 - 05:54
![]() Заглянувший Краснодар Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 44303 На форуме с: 23.01.2024 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Vita - 23.01.2024 - 06:03 |
