> Нужна помощь в решении задачи машины газель, Эбу двс
Anton8090
Дата 2.02.2024 - 19:48
Санкт-Петербург
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 44333
На форуме с: 2.02.2024
Добрый день подскажите пожалуйста, автомобиль газель двс 4216 инжектор, не включается вентилятор охлаждения (электромагнитная муфта стоит), управление идёт от эбу микас 10.3 , цепь проверили вся целая, есть подозрение на выход из строя эбу двс но при помощи автосканера вентилятор активируется (электромагнит вентилятора срабатывает). Помогите в решении спора я думаю, что при активации какого либо электрооборудования при помощи сканера и происходит включение потребителя значит с эбу все в порядке.
Ser
Дата 2.02.2024 - 20:54
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
А с помощью сканера смотрели показания датчика температуры. Там вроде муфта должна срабатывать при 93 градусах. Прогревали до этой температуры?
Anton8090
Дата 2.02.2024 - 21:07
Санкт-Петербург
У меня на работе сейчас чутли не до драки, я лично показатели не смотрел, меня считают конкурентом не подпускают к машине 🤣🤣🤣, я 100% уверен что дело не в эбу на расстоянии меня держат, народ в возрасте уже на пенсии заказали новый эбу но я уверен сделали большую глупость, может я и ошибаюсь, вот и задаюсь вопросом.
Дата 3.02.2024 - 08:20
Ну и зачем кому-то что-то доказывать?
Если не доверяют, зачем обратились?
Время все расставит по местам.
Дата 4.02.2024 - 11:48
Правильно Павел, клиент покупал эбу м10.3 после диагностики в стороннем сервисе, не помогло (был плохой запуск), а то что дтож пургу показывал, их не беспокоило.
Дата 4.02.2024 - 14:41
Ух ты, на газели винт включается как кондей у ипонсев. Прикольно. Мож он проскальзывает там?
Anton8090
Дата 5.02.2024 - 07:50
Санкт-Петербург
Ребята спасибо за поддержку, сдесь на новом месте работы хочу поставить зарекомендовать себя, дело принцыпа пошло мне нужен ответ просто один косячет попадают все.
Дата 5.02.2024 - 12:18
Можно будет улыбнутся, если дело в не плотно прилегающей пробке расширительного бачка.
Дата 5.02.2024 - 15:32
И если вентилятор срабатывает, то с ЭБУ норма.. Но нужно убедится что это происходит в автоматическом режиме при прогреве и контроле температуры...
Но я бы проконтролировал куда денут новый эбу,, и что бы тот кто на этом настоял (купить его за его счет) У нас в магазине 69000р стоит, на разборке просят 10000р..
Потому как 2й день мудохаюсь с газелью 4216 и именно микас 10.3... Но у меня обрывы форсунок, во все возможных вариантах... И после замены жгута проводов на форсунки и после отключения газа.. Все одно и тоже, то 2.то 3. цилиндра отключаются...
В итоге 1 форсунка в помойку, остальные на стенд, мозги в ремонт, перепаяли драйвер, ждем форсунки после стенда..
Дата 5.02.2024 - 15:36
Дело давнее, там частенько срабатывание по команде идет, но муфту соленоид не дожимает, после правки лепестков монтировкой вертухатор начинал работать.
Дата 5.02.2024 - 15:38
Андрей для газели она как пятая нога для собаки,, бачек стоит высоко..Выше всех потребителей и давление не особо важно если не стоит доп подогреватель который замедляет циркуляцию (ставить нужно доп.эл.насос на постоянную работу..
Для 2110 и 2109 может это и критично, что дроссель может быть немного выше чем уровень ОЖ.... Но тут большее отражение видно по печке,, надо что бы было давление в системе..
Anton8090
Дата 6.02.2024 - 12:45
Санкт-Петербург
Все нормально разобрался, пытал водителя был воткнут елм327 в диагностический разъём и он сним постоянно катался произошёл сбой, лечил сканматиком сделал общий сброс и всё пришло в норму.
