> Тойота Харриер 30, 2007, большое потребление тока
Vence
Дата 8.02.2024 - 15:52
Хабаровск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 44353
На форуме с: 8.02.2024
Добрый день, в спящем режиме 0.45, под капотом нашел предохранитель на 15, по инструкции отвечает за навигацию. Если его вытащить все приходит в норму. При его вытаскивании из заметного отключается музыка, штатная камера заднего хода. При отсоединении всего блока магнитофона потребление тока не падает. Заметил, что ток приходит в норму если отсоединить приборную панель. При замене приборной панели на контрактную симптомы те же. Из нештатного только сигнализация, ее отключение результат не дало. Езжу без предохранителя зимой. Летом продолжу поиски. Автомобиль тойота харриер, тот же лексус рх. Подскажите, если есть какие-то варианты.
Дата 9.02.2024 - 18:44
Да так, наверное, и не подскажешь. Там наворочено очень много. Руками щупать нужно.
