> Nissan Quest 3.5 2005, Датчик давления топлива.
endru
Дата 30.03.2024 - 14:47
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Очередной корабль прибило к берегу - после ремонта мотора 3.5 бензин. Не могу найти схему на этот дирижабль. Машина со слов счастливого обладателя после сборки отработала пол часа и приказала долго жить. Из ошибок только по управлению круиза P1564 . Нет открытия форсунок, нет искры. - но по диагностике видим обороты при пуске 170-200. И все- запуска нет. Был приговорен датчик колен вала мол захромал, но после замены хромота не ушла. Вопрос точно стоит на этом авто датчик давления топлива. Значение перед запуском у него 1.7мРа - а при запуске падает до 0.00 . Физически давление при запуске 3.2. Но запуска нет. Не могу найти этот датчик где стоит и стоит ли. Может программа меня катает.
Дата 30.03.2024 - 22:00
1.7мРа = 17 бар - откуда ему там взяться ? Штатное там 3,5 бар.
endru
Дата 31.03.2024 - 09:23
Харьков
Юра привет- это прога меня драконила нет там датчика давления такого нет.
endru
Дата 31.03.2024 - 21:35
Харьков
Юра очень не скромный вопрос - а схемой блока управления разжиться можно?
SergeyZDS
Дата 31.03.2024 - 21:47
Краснодарский край
Пользователь №: 41700
На форуме с: 11.03.2021
В Carmin есть схема.
endru
Дата 31.03.2024 - 21:58
Харьков
3.5 мотора нет.
Дата 31.03.2024 - 22:53
Только в таком виде:
Дата 31.03.2024 - 22:54
endru
Дата 1.04.2024 - 13:19
Харьков
Юра спасибо- а то как-то туго с Квестом
endru
Дата 22.04.2024 - 14:46
Харьков
Дошли руки до авто- приехал блок . привязал, и что в результате получилось. Начинал с того что заменил датчик колен вала, было предположение что может работать не корректно. Хотя диагностика показывала обороты 150-180 Но в жизни форсунки не открывались, и искры нет. Заменил блок управления и все осталось по прежнему. Компрессия маловато - после ремонт 4 . Но после всех манипуляций с блоком стал постреливать в выхлоп. А теперь вопрос- у нас мотор 6 горшков, может если не правильно собрали - и нет синхры колен вал- распредвал- блок может отрезать впрыск и искру.
Дата 22.04.2024 - 15:53
а она есть или ее реально нет? https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=190&model=2539 не подойдет?
endru
Дата 22.04.2024 - 16:44
Харьков
Реально искры нет - импульса на форсунки нет.
endru
Дата 22.04.2024 - 17:26
Харьков
