| endru |
Дата 14.03.2024 - 15:27
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну не мог я купить блок с таким же дефектом, и стою я в этом туннеле и света в конце не вижу . И думаю ну где я на петлял. Все подсоединения и проверки проводил перед разъёмом блока управления . разъем тоже проверял на предмет разбитости пинов. |
| dopstop |
Дата 14.03.2024 - 16:12
Вместо нагревателя я втыкаю лампочку пятиватную. При запуске, она начинает быстро мерцать Ошибка по нагревателю уйдёт. Проверьте. |
Дата 14.03.2024 - 20:13
Речь о S1 разных банков или S1 и S2 одного банка? Если первое, то адекватен ли сканер с этим авто? И не ковырял ли кто проводку? |
| endru |
Дата 14.03.2024 - 23:36
Посмотрю. |
| endru |
Дата 14.03.2024 - 23:37
6цилиндров две первых лямбды. |
Дата 15.03.2024 - 08:56
А остальные 3 как он в этот момент видит? |
| Андреи81 |
Дата 15.03.2024 - 09:54
| endru |
Дата 15.03.2024 - 10:21
Да работают и других ошибок нет. |
| endru |
Дата 15.03.2024 - 10:22
Менял местами- работает. |
| submehanic |
Дата 16.03.2024 - 11:57
Может коды ошибок напишешь ?
Дата 16.03.2024 - 14:59
Это интересней, чем коды ошибок. Если менялся ЭБУ и датчики местами. Остаётся проводка. Или невероятное совпадение (ЭБУ с одинаковой неисправностью). Хотя..., если активная ошибка, ЭБУ может подменять значение эталонным. |
| endru |
Дата 16.03.2024 - 22:12
Дата 17.03.2024 - 09:07
А это о чём я спрашивал? |
| endru |
Дата 20.03.2024 - 21:21
