правила![]() ![]() |
| Anton8090 |
![]() Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 44333 На форуме с: 2.02.2024 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 18.03.2024 - 08:22
Основываясь на вылетах блоков произведенных целиком за границей, причины в расчетной нагрузке по выходам блока. Светодиоды, массы, дополнительные фонари, бардак в проводке, в узлах вроде тех же дворников. Ну и качество сборки, детали то импортные но сборка либо Китайская либо из Кетайских деталей. |
| Anton8090 |
Дата 18.03.2024 - 08:35
| Андреи81 |
Дата 18.03.2024 - 09:32
Важен не только повышенный ток, а и броски, что из света стоит не родное? Может прицеп подключали не штатно, или фонари другие. Диоды к примеру вместо ламп, потом качество плафонов, некоторые начинают коротить при нагреве. |
Дата 23.03.2024 - 18:54
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3840 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Смотрите цепь габаритов на предмет не КЗамыкания, а возможно вместо светодиодных фонарей или к ним "понавешаны" самодельные дополнительные с лампочками и ТОК общей цепи превышает номинальный. Также, если на прицеп вместо штатных задних фонарей на лампах накаливания поставите китайские подделки аля камазовские штатные светодиодные, они работать не будут !!! В розетке тягача (камаза) на цепи фонарей выходит 4,5 вольт, для контроля. Китайские фонари блок не "видит" , что прицеп подключен ! Поставил УАЗовский дополнительный фонарь света заднего хода к цепи фонарей заднего хода и фонари всё заработало на прицепе, пока не поставили настоящие заводские ! Также проверь, не запаралелены ли левая и правая сторона габаритлв на камазе и прицепе. Распиновка блока в интернете находится свободно.. |
| Anton8090 |
Дата 23.03.2024 - 19:09
Дата 23.03.2024 - 19:19
7мь шт таких камазаков на работе каждый день,.. |
