> Адаптация Дроссельной Заслонки Датсун он-до
Ivan2023
Дата 27.03.2024 - 19:47
Пользователь №: 44374
На форуме с: 16.02.2024
Здравствуйте. Датсун он- до 1.6 , 8 кл.
Подскажите после чистки дросселя нужно, сделать адаптацию и если нужно то как ? По прибору рассинхронизация по монтажу ДПДЗ , потенциометр верхнего положения в районе 4.2 Вольта, педаль газа нажимаешь информативности нет и верхний предел медленно опускается , нижний отрабатывает нормально. Подскажите, может кто-то сталкивался?
Дата 27.03.2024 - 20:34
Ко мне такие звери не приезжали, но, если я правильно понимаю, это псевдо-японская гранта..?
Мозги м74can.
Адаптация проводится элементарно - включить зажигание на 20 секунд, не заводя двигатель. Дроссель сам прыгает до упора в крайние положения. Это и есть адаптация.
Пользы для отзывчивости педали от этого нет.
Дата 28.03.2024 - 05:58
Фиксируется ошибка по корреляции?
Это нормально. В сумме должно быть 5 В. В любом положении.
трудоголик
Дата 28.03.2024 - 09:04
Мучкапский
Пользователь №: 1619
На форуме с: 18.06.2006
Мозги м74can.
Немного дополню.
При этом Датчик температуры воздуха на впуске должен показывать положительную температуру.
Ivan2023
Дата 28.03.2024 - 13:11
Спасибо Коллеги.🤝
Дата 28.03.2024 - 16:17
Честно говоря,, думаю немного по другому,,, вот когда сумма 5=то это плохо..
Считаю что минимальное показание 0.3в а максимальное 4.8 вольта.
По тому как на иномарках считается 5 уже почти ошибкой,,, (честно говоря мне уже об этом не раз говорят коллеги!!!)
Ser
Дата 29.03.2024 - 06:32
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Мозги м74can.
Не. Не в крайние. Через 20 сек она приоткрывается в 20% и потом снова в положение ХХ.
