> опель астра н 2007 Z18хер, не работают обе фары передние
posoh
Дата 10.04.2024 - 08:11
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
добрый день всем, появилась на горизонте уставшая астра Н, с такой проблемой. обе форы не горят, ни повороты и освещение, при снятом переключателе света и включеном зажигании тоже не загораются, вернее могут загореться а могут и нет. при этом повороты не работают в любом случае. авто имеет два блока электронных под капотом и в багажнике.
Правильно ли понимаю что, переключатель света дает в приборку сигнал на включение, а та уже по кану раздает в эти блоки управление на включение света? (сзади все включается).
и если не включается вся блок фара, вместе с поворотом, то скорее всего дело в питании этого электронного блока что под капотом?
преды все целые, я его снял, в низу три разьема, чистенькие, но есть слегка зелени и она "сочиться" с самого блока. блок пока не разбирал, он вообще разборный?
Дата 10.04.2024 - 09:02
В WOWе есть очень четкие схемы для этого авто,, честно говоря не помню в связи с какой бедой я пропаивал СИМ модуль, под рулем стоит,и он тоже диагностируется. И еще, надо бы с начало диагностикой все пробовать включать и будет понятно что не исправно.. АВТО хоть и старое но умное..
posoh
Дата 10.04.2024 - 09:15
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
лаунч мой не берет сим блок, об кома нет cray.gif так сама стрекоза включает поворотники. и стклоочиститель... стоит снять пропаять разьем?
Дата 10.04.2024 - 09:30
Оба моих лаунча берут все блоки этого авто без проблем, не хуже опкома..
Может как раз и проблема с сим модулем, там по моему все идет через него..
Дата 10.04.2024 - 10:53
Да, всё верно.
S122 - переключатель
P3 - приборная панель
A1_X125 - передний модуль
A1_X131 - задний модуль
posoh
Дата 10.04.2024 - 11:04
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а на схеме красным пунктиром это и есть сим модуль? в инете народ при любых траблах с освещением сигналом и т.д. лезет пропаисать сим модуль.
posoh
Дата 10.04.2024 - 11:08
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
я у колхозников смотрю, там тис 2009
Дата 10.04.2024 - 11:33
Нет.
CIM - A 105.
Дата 10.04.2024 - 11:39
В любом случае, без подключения к блокам будет не реально сложно разобраться.
TIS на связь выходит? Скорей всего входит в состав UEC, но сканером определяется отдельно.
Зайти в блоки и посмотреть статусы выключателей и выходов.
Часть блоков увиденных на Astra H одной из разновидностей Лаунча.
posoh
Дата 10.04.2024 - 12:42
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
сегодня уже нету машины, завтра должна будет приехать, вообще у меня лаунч слабенький, больше любительский))) там машинка канеш... притащили после ремонта головки, аккум дохлый, двигатель еле работает винты гудят и т.д. вчера с мотором ковырялся. замена датчика температуры, не был подключен МАП, лямда обрыв обогревателя ну и общий бардак под капотом.
и у него стоит отдельная китайская приблуда на температуру двигателя, говорит купил, там где ремонтировал головку подключили к выключателю света и что она не работает и попросил подключить по нормальному. ну я снял выключатель света, там поключен + на провод от зажигания , как и положено. а вот минус они подключили на желтенький провод который как раз на приборку сигал дает на включение света.
Ну я переключил его на минус, попробовал свет включить он включился ну все на этом.
машину отдал, а вечером он объявился обратно.
При включении габаритов притухает с права монитор, на приборке ничего не происходит. ну и обе фары не работают с поворотниками вместе. задние работают и повороты и габариты и стопы. время уже поздно было, я так потыкался в преды да снял переключатель света, она постояла минут 10 пока я там с бубном танцевал и загорелись фары, повороты так и не работают, на том он и уехал. завтра с утра должен объявиться.
Дата 10.04.2024 - 14:20
Повороты - в дате CIMа глянуть. Видит он включение переключателя или нет.
Дальше сигнал идёт по CANу. Смотреть статус в XL/TIS.
И не ругаются ли блоки на связь друг с другом?
posoh
Дата 11.04.2024 - 09:21
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
в общем мой лунч увидел только двигатель, подушки и абс. снял сим модуль, пропаял контакты все, и появилось освещение. повороты. зашел еще раз сканером, блоков новых не появилось, видать лаунч детский))))
