> Byd F3 2007г. заводится с 3-4 раза после остывания
Дата 16.04.2024 - 07:46
Судя по картинке, два пропуска. Интересно, в "параллельный" цилиндр тоже не стреляет ?
Дата 16.04.2024 - 09:11
Юра, имеешь ввиду второй цилиндр той же катушки, или два цилиндра второй катушки? Хотя ответ будет одинаковым в обоих случаях - не стреляет!
Дата 16.04.2024 - 09:14
Цитата (coon @ 16.04.2024 - 05:59)
Сказал бы ЭБУ, но вряд-ли.
Паша, у тебя много было случаев в диагностике когда виновным в конечном итоге оказывался эбу? И как насчет "холодка в груди" перед озвучиванием такого приговора? laugh.gif
Дата 16.04.2024 - 09:17
Были.
Да сейчас цены... Микас 12.3 - за 70 тыр.
На Aveo без малого год блок приговаривал.
Тоже кстати искра пропадала.
Дата 16.04.2024 - 09:31
Цитата (hash @ 15.04.2024 - 10:43)
В общей сложности, прежде чем озвучить диагноз, провозился со всякими проверками 4 часа.
Так долго еще и потому, что каждую осцилку "с браком" добивался с трудом, всякий раз приходилось уговаривать движок чтобы он "приоткрыл личико". Страшно нервировало что клиент никак не мог газовать так, как мне надо: энергично, но не допуская подскока до больших оборотов. То тихо давил, то движок выпрыгивал с подушек.
Еще один симптом, о котором следовало сказать в самом начале, я упустил, просто забыл, каюсь. При перегазовках, далеко не всегда, на мгновение зажигался чек, т.е. моргнет и все, в памяти ничего не откладывается, вообще на этом авто никаких ошибок не было, ни текущих, ни запомненных.
Широкий
Дата 16.04.2024 - 09:57
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
Хотелось бы увидеть что за свечи там стоят.
Дата 16.04.2024 - 11:11
Осцилки не дали повод что-то заподозрить в свечах, поэтому ничего конкретного сказать не могу, принял к сведению информацию что свечи менялись год назад.
Дата 16.04.2024 - 11:20
На некоторых китайцах безрезистивные свечи помимо различных глюков, способны и ЭБУ убить.
А по осцилке увидеть...
Дата 16.04.2024 - 11:31
Я тоже об этом подумал, спасибо Широкому за вопрос, и уже вызвал клиента на проверку, завтра приедет, замерю сопротивление. Не очень охотно согласился, говорит свечи до меня проверяли, сказали отличные, так-то я третий к кому он с этой проблемой обратился.
А китайца я только одного знаю на котором эбу убивается от безрезистивных свечей, это Lifan X60, там он быстро помирает, а тут год прошел, но все равно, проверим.
В общем, как уже стало ясно, замена эбу устранила неисправность. Стоял MT20U, поставил MT20U2, на ближайшей ко мне разборке такой оказался в наличии.
Дата 16.04.2024 - 13:00
Видимо, я так напугал клиента, что он примчался сегодня. Свечи проверил, стоят Torch комплектом, сопротивление на центральном электроде 3.2кОм.
салмыш
Дата 16.04.2024 - 13:30
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
Дата 16.04.2024 - 19:21
Да нет же, проблема возникла за неделю до приезда ко мне, т.е. в начале апреля, а свечи менялись год назад. Думаю тему свечей можно закрывать, после того как я выложил результаты замера сопротивления.
Дата 17.04.2024 - 12:34
А если просто подержать зажигание включенным, или пару раз включить выключить, возможно катушка какого то реле, слаба, и плохо прижимает лепесток с контактами.
А при запуске, из за понижающегося напряжения, сила прижатия еще хуже. И питание при старте пропадает вообще.
Пощупать реле, может греется какое то аномально, может цвет катушки изменился, заменить на похожее. Хотя если оно в блоке...И вот при перегазовках, вибрации возможно.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 17.04.2024 - 12:42
