| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 16.04.2024 - 07:46
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hash |
Дата 16.04.2024 - 09:11
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Юра, имеешь ввиду второй цилиндр той же катушки, или два цилиндра второй катушки? Хотя ответ будет одинаковым в обоих случаях - не стреляет! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| hash |
Дата 16.04.2024 - 09:14
Паша, у тебя много было случаев в диагностике когда виновным в конечном итоге оказывался эбу? И как насчет "холодка в груди" перед озвучиванием такого приговора? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
Дата 16.04.2024 - 09:17
Да сейчас цены... Микас 12.3 - за 70 тыр. На Aveo без малого год блок приговаривал. Тоже кстати искра пропадала. |
| hash |
Дата 16.04.2024 - 09:31
Так долго еще и потому, что каждую осцилку "с браком" добивался с трудом, всякий раз приходилось уговаривать движок чтобы он "приоткрыл личико". Страшно нервировало что клиент никак не мог газовать так, как мне надо: энергично, но не допуская подскока до больших оборотов. То тихо давил, то движок выпрыгивал с подушек. Еще один симптом, о котором следовало сказать в самом начале, я упустил, просто забыл, каюсь. При перегазовках, далеко не всегда, на мгновение зажигался чек, т.е. моргнет и все, в памяти ничего не откладывается, вообще на этом авто никаких ошибок не было, ни текущих, ни запомненных. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Широкий |
Дата 16.04.2024 - 09:57
![]() ![]() Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hash |
Дата 16.04.2024 - 11:11
Осцилки не дали повод что-то заподозрить в свечах, поэтому ничего конкретного сказать не могу, принял к сведению информацию что свечи менялись год назад. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
Дата 16.04.2024 - 11:20
А по осцилке увидеть... |
| hash |
Дата 16.04.2024 - 11:31
А китайца я только одного знаю на котором эбу убивается от безрезистивных свечей, это Lifan X60, там он быстро помирает, а тут год прошел, но все равно, проверим. В общем, как уже стало ясно, замена эбу устранила неисправность. Стоял MT20U, поставил MT20U2, на ближайшей ко мне разборке такой оказался в наличии. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| hash |
Дата 16.04.2024 - 13:00
Видимо, я так напугал клиента, что он примчался сегодня. Свечи проверил, стоят Torch комплектом, сопротивление на центральном электроде 3.2кОм. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| салмыш |
Дата 16.04.2024 - 13:30
![]() россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 76 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вангую. что неисправность возникла перед заменой свечей. |
| hash |
Дата 16.04.2024 - 19:21
*927+25-370=88 |
| Андреи81 |
Дата 17.04.2024 - 12:34
А при запуске, из за понижающегося напряжения, сила прижатия еще хуже. И питание при старте пропадает вообще. Пощупать реле, может греется какое то аномально, может цвет катушки изменился, заменить на похожее. Хотя если оно в блоке...И вот при перегазовках, вибрации возможно. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 17.04.2024 - 12:42 |
Страницы: (2) 1 [2] |
