правила![]() ![]() |
| Shaman |
Дата 25.05.2006 - 10:06
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 64 Пользователь №: 946 На форуме с: 20.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
История такая: когда даёшь ключ на старт начинает крутить, но очень тяжело, после одного-двух оборотов крутит как ни в чём не бывало(быстро), кроме того если напр. АКБ ниже 12,65В, то не крутит ваще, подзаряжаю 1 минуту АКБ, напр. 12,67В и тогда крутит. Всю проводку перетрёс и проверил - не помогло. Тогда решил провести вскрытие: от щёток осталось от 0 до 3мм, самих щёток было три (две + и одна -), причём не было даже щёткодержателя для четвёртой щётки, перетёрт провод от тягового к обмотке (на 50-70%), на рычаге что вводит в зацепление шестерни выработка бобышек 50%, но кто-то его перевернул и это повлекло издевательство над якорем: на обратном ходе рычага вилка била по обмотке т.к. бобышки не цеплялись за шайбу, выводы обмотки перебиты на 30-70% и позакорочены между собой, но обгорелости нет, в тяговом контакты были все сгоревшие. Теперь, что я сделал: поменял щётки (поставил от таза подработав напильником и добавил четвёртую), продорожил коллектор (был просто ровный), отполировал коллектор, добавил к основному проводу от тягового до обмотки дополнительный S=6мм, покрыл лаком выводы обмотки якоря которые были разбиты, напаял бобышки до первоначальной формы, отшлифовал контакты в тяговом, всё собрал. Проверка на холостую прошла нормально (всё работало и весело крутилось). Но когда поставил на машину, начинает чуть крутить(пол-оборота) и встаёт. Пробую ещё раз - также. Вопрос: может ли он вообще жить с таким якорем (ведь раньше кое-как крутил), почему не хочет работать под нагрузкой(может надо притереть щётки без нагрузки?). |
| ELK |
Дата 25.05.2006 - 11:01
| Shaman |
Дата 25.05.2006 - 12:12
Дата 25.05.2006 - 14:47
Французов недолюбливаю, но некоторые конструктивные решения на их машинах очень даже неплохие! Да и исполнение, например Рено Логан довольно убедительно реабилититрует их. После нескольких эпизодов общения с французскими творениями ( нигде не найти полноценной ТД) всё больше склонялся к мнению, что кроме коньяка , минета и шампанского у них (как и у нас, в некотором смысле) нет конурентноспособных изделий. Но отзывы о последних их моделях самые лестные. И непременно проверь состояние втулок! |
Дата 25.05.2006 - 19:47
Как уже написали, четвёртая щётка здесь - вред. И коллектор не надо было дорожить, если он был недороженным.
Пожить с таким якорем сможет (до тех пор, если потёртые витки обмотки не оборвутся). Под нагрузкой работать не хочет скорее всего из-за 4-ой щётки и изношенных втулок. На полюсных башмаках и наборе якоря затираний нету?
| Shaman |
Дата 26.05.2006 - 09:31
| borisE |
Дата 26.05.2006 - 09:49
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Shaman |
Дата 26.05.2006 - 09:52
| ELK |
Дата 26.05.2006 - 10:38
A pocemu ne prohodit? Uze 20 let pajaju i jesco ne odna ne otvalilasj! daze na dizeljax s bolsim potreblenijem toka. |
