> Распознайте болт, чтобы искать по названию
Дата 27.04.2024 - 17:24
Использую тыщу лет в гараже как выколотку, как попал ко мне уже не вспомнить, но теперь для домашней мастырки нужен еще один такой. Диаметр 15мм, головка под ключ 19. Длина около 20см, а длина оригинала неизвестна, т.к. торец обломан, может это и не болт вообще. Где он применяется, чтобы озадачить коллег-слесарей?
Колеса для тележки оказались с внутренним диаметром втулки 15мм, хотя в объявлении говорилось про 20мм, купил вот, теперь чешу репу. В качестве оси к купленным колесам "болт" подходит идеально.
Дата 27.04.2024 - 17:25
еще фото
Дата 27.04.2024 - 19:36
Похож ГБЦ КАМАЗ.
Сломан, или резьбу на фото не видно?
Дата 27.04.2024 - 19:58
Резьбы нет, очевидно осталась на обломанном конце.
Дата 27.04.2024 - 21:32
На самом кончике под лупой обнаружил полтора витка сплющенной резьбы, длина гладкой части 17см, очень похоже что это он и есть. Артикул: 740-1003016-01 Паша,спасибо!
