> УАЗ Патриот. 2021г., Раздатка DYMOS, отсутствует.Ошибка U0102
Дата 10.05.2024 - 20:31
УАЗ Патриот. 2021г. Бензин. Пробег 82.000км.
На панели 4H чек4вд 4L.
Сканматик 2, с раздаткой на связь не выходит, но в ЭБУ ДВИГателем висит и стирается одна единственная всего и в статусе "текущая" ошибка U0102.
Предохранители естественно целые 2ва шт в салонном МБлоке.
В авто всё штатное с завода, ...
Не подскажете, куда и где искать ..
Дата 11.05.2024 - 06:48
Если ничего не путаю, то с 2018го года уже ставятся Дивги, а не Даймос.
Для диагностики мт10 требует подключать специальный переходник. Там can-шина в других пинах. Но и процесс диагностики весьма своеобразный - долго опрашивает какие-то фронты, потом выдаёт коды ошибок. И всё.
Чаще всего вылетают датчики скорости. Можно просто замерить сопротивление. Если бесконечность - замена. Должно быть порядка 200 Ом. Подходит датчик от какого-то китайца.
Ну и провода ломаются, обычно на выходе из кузова. Сами "энкондоры" летят. Без нагрузки может работать, а провернуть раздатку не может.
салмыш
Дата 11.05.2024 - 10:36
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
А ещё был у меня случай с этим индейцем,окисление блока и разъёма к нему.Он стоит под подстаканниками.
Дата 11.05.2024 - 18:06
Тему создал, так как раньше вообще не сталкивался с раздатками на них unsure.gif
ЭБУ раздаткой расположен в районе рычага перек скоростей, разъём -ы все чистые, сразу проверил.
Дата 12.05.2024 - 16:43
Схема.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
Присоединённый файл  rka.zip
Дата 12.05.2024 - 16:51
И предыдущая схема.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
Присоединённый файл  rka_do_2019.zip
Дата 12.05.2024 - 19:29
Александр, благодарю !
Дата 13.05.2024 - 19:41
Да, схема после 2019г и обрыв ДСкорости !
Дата 17.05.2024 - 20:34
Раздаточная коробка Divgi Warner
заработала после замены ДСкорости.
Сопротивление нового датчика 275 Ом.
Дата 17.05.2024 - 21:28
Можно сказать редкостный момент!!! Обычно цепь в гомнину превращают и сразу пытаются экономить и наебывать самих себя...
Дата 18.05.2024 - 06:02
Я на ОД работаю, именно датчик сейчас чаще всего летит. Несколько энкондеров, немного поломанных проводов.
Заменённых цепей не помню. Может не в мою смену приезжают...
Дата 18.05.2024 - 18:01
Пробег 80.629км на момент неисправности. Авто под моим механиком, считай вместе мотаемся каждый день по полям.
При замене датчика сказал сейчас посмотрим сколько стружки будет на магните...
А он был в масле и чистый ! smile.gif Единственное, показалось, что в раздатке был вакуум, характерное присасываение датчика и чии-пок звук извлечения.
Это хотелось бы с ново спросить, это так должно быть ? Не бензобак же ведь раздатка rolleyes.gif
Масло менялось 40.000км назад, протеошили, заменили на новое.
PS: Андрей Сергеевич, отредактируйте пожалуйста в заголовке темы на
Дата 19.05.2024 - 13:12
Гарантийные сроки они ходят.. спору нет... Как только клиент немного рыбак или охотник. вот тут все и начинается. кто с цепями заморачивается...а кто с доп.башмаком натяжения провиса цепи в нижней части.. Вот эта совсем фуфло MetalPart
Страна: Россия
Сайт производителя: metalpart.ru
Дата 20.05.2024 - 09:01
Чпоков не слышал. Но вылазят датчики трудно, постоянно какие-то рычаги из отвёрток и ключей изобретаю, чтобы вытащить. По возможности не сломать при этом.
