Дата 26.05.2024 - 16:36
Только надо второй файл из 3 сообщения и из первого. |
| Андреи81 |
Дата 26.05.2024 - 17:16
Попросил коллег с чата. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4 )
OPEL_OMEGA_SIMTEC_WYLONCZON.BIN |
| gora6666 |
Дата 26.05.2024 - 17:31
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 26.05.2024 - 17:34
| gora6666 |
Дата 26.05.2024 - 18:10
| Андреи81 |
Дата 26.05.2024 - 18:11
Я не вникал, но пишут что может быть отдельностоящий блок иммо, в случае его не удаления, происходить перезапись в ЭБУ и авто не заводиться. У меня подобная проблема была, но не было тогда необходимого оборудования. По этому самому и интересно Это сообщение отредактировал Андреи81 - 26.05.2024 - 19:41 |
Дата 26.05.2024 - 21:49
Надежды на то, что в скачанных файлах окажется пара (иммо офф и обычный) не оправдались. А флешь от другой модели, не уверен что будет нормально работать. |
| gora6666 |
Дата 26.05.2024 - 22:04
По подробнее можно? Блок иммо нужно отключить и что ещё? |
| Андреи81 |
Дата 27.05.2024 - 13:50
Появилось время тему покурить, короче план работы и Опель в виде экспериментального образца. 1-Отключить блок IMMO(возможно пропадет спидометр) 2-отключить индикатор IMMO потому что гореть будет. 3-Выпаять из ЭБУ две микросхемы, флешь 27C256 и еепром 93C56, фото в архиве 4-Считать и сохранить содержимое обеих микросхем, стереть микросхему 27C256 5-записать микросхемы, еепром 93C56 и флешь 27C256 из архива (еепром лучше V2) 6-Запустить мотор, если завелось, проверить работает ли спидометр, если не работает искать скорость на фишке IMMO 7-Если не завелось, записать вновь 27C256(со стиранием) и 93C56 но уже использовать eeprom V-1 8-Если не заведется искать платные решения, по IMMO Off Simtec 56 (2) потому что прошивка для 1 версии Симтека. взято отсюда https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showt...tra-F-Simtec-56
Да не поймешь где там что, есть обнуленная область и есть забитая FF-ками. Но что то мне подсказывает что это часть тюна EGR DPF off. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 27.05.2024 - 14:39 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
1995_Simtec_56.1.7z |
| gora6666 |
Дата 27.05.2024 - 14:48
| gora6666 |
Дата 27.05.2024 - 14:57
Дата 27.05.2024 - 16:38
А не проще ключи сделать? |
| gora6666 |
Дата 27.05.2024 - 16:51
| Андреи81 |
Дата 27.05.2024 - 17:17
Я не большой спец, но кто то писал что 27 серия стирается повышенным напряжением, может свистят. https://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?t=3053 Подобные по моему на митсубисях, бмв тойотах стоят, может есть какой то мозг не нужный, стирать УФ если есть окошко, надо либо под солнышко на долго, либо ДРЛ лампу разобрать, но там и самому загореть можно, и глаза спалить, зато сотрется быстро Это сообщение отредактировал Андреи81 - 27.05.2024 - 17:23 |
Дата 27.05.2024 - 18:11
Ключи от машины есть? Тогда не надо их прописывать. Надо просто моторный привязать. Opcom, Scandoc, возможно даже Launch. Нужны пинкоды от машины и ЭБУ. Или руками в дамп. В третьем сообщении дамп не годится. Надо прочитать в 16-битном режиме. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
