| evgen58 |
Дата 24.05.2024 - 15:44
Третий день уже голову кружит,,, Нет управления топливными форсунками,, Панельку пропаяли,просмотрели, визуально косяков не видно.. Педаль пробовал подкидывать другую,,, такая же реакция как и на родной.. Начали грешить на ИММО (но при этом лампа ведет себя адекватно и стартер с искрой присутствуют) Нет только топлива.. Топливный насос в баке поменян, давление присутствует,, сигналку вырезали полностью,если плеснуть бензина в коллектор то запуск есть.. Параметр 2-го датчика уходит за пределы 4.99 вольта до 7.45 вольт.. Дроссель показания в норме, 1-й датчик педали тоже в норме. Ошибки не стираемые.. Пропаивали по этой схеме.. Кто вникал где находится обвязка на педальку и в каком месте.. Может распиновка у кого есть??? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 24.05.2024 - 20:40
Дата 24.05.2024 - 21:01
Дата 25.05.2024 - 10:56
Проводка от педали идёт через разъёмы слева от левой ноги водителя. Но и при неисправном датчике должна на ХХ работать. |
| evgen58 |
Дата 27.05.2024 - 19:30
Василич.. спасибо за схему... Токма пока я искал разъемы и прозванивал проводку педали,, у меня потерялся чип,, и теперь на лампе иммо ошибка 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.. Еще и стартер пропал соответственно.. Можно мне схему иммошника... |
Дата 27.05.2024 - 20:27
Дата 28.05.2024 - 06:00
| evgen58 |
Дата 30.05.2024 - 21:14
До проверялся!!! Гамовер Питание приходит и кан шина звонится, массы проверил.. Обрывов нет.. На родной панели ошибок нет ни в каких блоках, определяет около 5.. На донорской панели отрыгнул чип с ключа на утро, но при ее подключении в тех же блоках находит 2 ошибки по кану в передних дверях,, остальные в норме, а моторник панелька и авс нет связи.. Просматривал процессор под 40 кратной лупой,, ну нет там трещин,даже чего то подобного не видно... Сам такую мелочь уже не в состоянии пропаять,, зрением слаб стал... Ну в смысле разъем еще куда не шло, а вот уже процессор сложновато, да и оборудования уже нет.. Делаю вывод что виновата панель приборов,,, Или я не прав??? |
Дата 30.05.2024 - 21:28
При отключенном АКБ, надеюсь? Сколько на них при отключенной панели приборов? При отключенном ECU? |
| evgen58 |
Дата 30.05.2024 - 21:53
70 Ом 123 Ом....195 Ом (но с панелью) Если без панели и ЭБУ, то бесконечность.. |
Дата 30.05.2024 - 22:03
| evgen58 |
Дата 30.05.2024 - 22:06
Да |
Дата 30.05.2024 - 22:14
| koronals |
Дата 7.10.2024 - 00:34
![]() Заглянувший All Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 44890 На форуме с: 7.10.2024 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал koronals - 7.10.2024 - 00:35 |
Дата 7.10.2024 - 04:48
