> Настройка Disco(мотор мастер)
Дата 1.03.2025 - 21:28
Цитата (dopstop @ 1.03.2025 - 18:43)
А почему после 80° всё проходит?
Осцилки снимались во всём диапазоне температур ?
Цитата (dopstop)
Система зажигания самоисцеляется?
Я бы щуп воткнул на питание форсунок и катушек.
Цитата (dopstop)
Ждём что завод напишет.
Дата 1.03.2025 - 21:29
Цитата (coon @ 1.03.2025 - 20:02)
Выяснилось, что проблема в системе зажигания?
Возможно коррекции в итоге вытягивают.
Блок AECS?
Таких машин несколько? Как остальные себя ведут?
Наверное я неправильно объясняю.
Машин с такими мозгами много. Но с такой жалобой только одна. И асциллограмма у неё отличается от других.
Проблема с зажиганием маловероятна. Машина глохнет только при прогреве от 60 до 80, только на холостом, и только когда на улице холодно.
В первую очередь хотел спросить про асциллограммы - такая разница в полтора зуба, это ничего не значащая погрешность?
Дата 1.03.2025 - 21:37
Так надо было щуп воткнуть на питание форсунок.
Прыгать с асциллографом на улице при -20 мне не понравилось. Естественно, все снято в теплом боксе ДВС прогрет до 50°
Это могло привести к тому, что расхождение ГРМ составляет 1.5 зуба?
Вообще в машине есть очень много мест куда можно воткнуть асциллограф, почему именно форсунки?
Дата 2.03.2025 - 09:05
Пользователь сейчас на форуме
Это смещение примерно зуб по нижней цепи или ползуба по верхней.
На расход и ездовые характеристики повлиять должно. Но маловероятно чтоб из-за этого ХХ пропадал при определённых условиях.
Но устранять желательно. Хуже точно не будет.
Дата 2.03.2025 - 13:04
Я на этом не настаивал.
Цитата (dopstop)
ДВС прогрет до 50°
Я имел в виду снятие осциллограммы ДПКВ-ДРВ во всём диапазоне температур во время прогрева ДВС.
Дата 4.03.2025 - 07:22
Когда неисправность появлялась, я слышал щелчки в районе ГРМ надеялся, что разборка и проверка выявят причину. Не получилось.
Врядли в этом году температура перевалил ниже -15. Значит в этом году, клиент больше не приедет.
Просто из-за такой специфический неисправности, подумал, что питание, топливная система или система зажигания не при чём. Их дефекты появлялись бы и в других условиях.
Дата 4.03.2025 - 21:06
Цитата (dopstop @ 4.03.2025 - 08:22)
Не получилось.
Использую для механики.. и в электрике можно... Беру балончик газа для бытовых нужд,, в морозилку на ночь,, Когда все готово по работе, достаю, открываю бокорезами крышку и закидываю внутрь все что нужно охладить,,,
Если заранее снять деталь и положить в морозилку вместе с балончиком газа, а потом облить деталь сжиженным газом,, не только -15 можно получить,, но и больше,,, но не на долго...
