| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 1.03.2025 - 21:28
Осцилки снимались во всём диапазоне температур ?
Я бы щуп воткнул на питание форсунок и катушек.
Скучно
| dopstop |
Дата 1.03.2025 - 21:29
Наверное я неправильно объясняю. Машин с такими мозгами много. Но с такой жалобой только одна. И асциллограмма у неё отличается от других. Проблема с зажиганием маловероятна. Машина глохнет только при прогреве от 60 до 80, только на холостом, и только когда на улице холодно. В первую очередь хотел спросить про асциллограммы - такая разница в полтора зуба, это ничего не значащая погрешность? |
| dopstop |
Дата 1.03.2025 - 21:37
Прыгать с асциллографом на улице при -20 мне не понравилось. Естественно, все снято в теплом боксе ДВС прогрет до 50° Это могло привести к тому, что расхождение ГРМ составляет 1.5 зуба? Вообще в машине есть очень много мест куда можно воткнуть асциллограф, почему именно форсунки? |
Дата 2.03.2025 - 09:05
Это смещение примерно зуб по нижней цепи или ползуба по верхней. На расход и ездовые характеристики повлиять должно. Но маловероятно чтоб из-за этого ХХ пропадал при определённых условиях. Но устранять желательно. Хуже точно не будет. |
Дата 2.03.2025 - 13:04
Я на этом не настаивал.
Я имел в виду снятие осциллограммы ДПКВ-ДРВ во всём диапазоне температур во время прогрева ДВС.
| dopstop |
Дата 4.03.2025 - 07:22
Врядли в этом году температура перевалил ниже -15. Значит в этом году, клиент больше не приедет. Просто из-за такой специфический неисправности, подумал, что питание, топливная система или система зажигания не при чём. Их дефекты появлялись бы и в других условиях. |
| evgen58 |
Дата 4.03.2025 - 21:06
Использую для механики.. и в электрике можно... Беру балончик газа для бытовых нужд,, в морозилку на ночь,, Когда все готово по работе, достаю, открываю бокорезами крышку и закидываю внутрь все что нужно охладить,,, Если заранее снять деталь и положить в морозилку вместе с балончиком газа, а потом облить деталь сжиженным газом,, не только -15 можно получить,, но и больше,,, но не на долго... |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
