> Iveco Daily 2008г,, нет запуска..
Дата 2.09.2024 - 18:07
С подключенным датчиком распредвала отказывает запуск двигателя..
Снимаю разъем. двигатель запускается.. По ошибкам как бы нет синхронизации.. Но она есть и с эталоном совпадает..
Запуск и работа без ДПРВ..
Дата 2.09.2024 - 18:10
Пытается схватывать, при подключенном ДПРВ
Дата 2.09.2024 - 18:15
Момент подключения ДПРВ при рабочем ДВС
Дата 2.09.2024 - 18:20
Начальная стадия запуска с до вкл ЗЗж-я и ключ на старт
Дата 2.09.2024 - 19:21
Всё-таки отличается.
И у тебя как всегда, куча помех.
Дата 2.09.2024 - 20:02
Павел,, честное пролетарское вот выдрачивать на этом осцильнике уже нервав не хватает... Гребаное авто не работает, по высоте и ширине коррекции не работают... Одни сплошные эксперименты ,,, а где на это взять время??? Его нету ни хрена..
То есть получается 1 зуб КВ маркера отстает???
Дата 2.09.2024 - 20:05
Я на это заострил внимание.. а посмотрел не внимательно... это какой то люфт скорее всего мозг выносит??? https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=8&p=51369
Дата 2.09.2024 - 20:48
Имеем несколько отличающихся эталонов. Тогда - ХЗ.
Погазовать и смотреть получившуюся осцилку. Если есть люфт, при добавлении и при сбросе оборотов синхра будет отличаться.
Жень, фазовращатели имеются на этом двигателе?
Дата 3.09.2024 - 13:41
Да нет там особых проблем с железом,, все по простому.. 2 цепи... 3 сверла..
