> Mitsubishi Pajero Iv, Габариты
Дата 3.10.2024 - 13:10
Погасли габариты, только правая сторона. И подсветка номерного знака.
Дата 3.10.2024 - 14:42
Сгорела или лампочка подсветки бардачка или лампочки подсветки клавиш подогрева сидений.Встречал недавно такой казус.
Дата 3.10.2024 - 18:17
Если сзади светодиоды, то для выключения всей стороны, достаточно сгоревшей лампочки в переднем габарите.
Дата 3.10.2024 - 20:37
Иван Васильевич, лично сами встречали ? В сети я читал о таких «причинах», но физически из-за этих лампочек можно погасить борт только если патрон наглухо коротнуть, т.к. там подсветка на лампах накаливания, а перегорание любой из них не приведёт к отключению борта.
Лампы накаливания штатные.
Дата 4.10.2024 - 04:54
Юр, я про штатные светодиодные фонари.
Так сделано на Ховере. И на Оутлендере встречал.
Наверное BCM рассчитан на работу с лампами накаливания. А она с завода светодиоды влепили. При сгорании единственной в цепи лампы накаливания, блок "видит" обрыв и отключает всю сторону.
Дата 4.10.2024 - 08:21
На Pajero нет системы контроля исправности ламп.
И справа, и слева.
Дата 4.10.2024 - 18:45
На Mitsubishi ASX сам лично сталкивался тоже.
Клиент уже заказал новый задний фонарь, а причина в бардачке smile.gif была.
Дата 4.10.2024 - 20:14
Лёш, глянул специально. Да может быть. И там, и там стоят лампы накаливания. Но на Pajero нет модуля контроля исправности задних ламп, а на ASX он стоит. И как написал Паша:
Дата 10.10.2024 - 20:34
Дата 11.10.2024 - 04:38
Тогда, кроме обрыва цепи, ни чего в голову не приходит.
И думается, что это результат работы чьих-то рук.
Или это твой авто?
Дата 11.10.2024 - 12:44
Цитата (coon @ 11.10.2024 - 04:38)
Или это твой авто?
Дата 11.10.2024 - 20:10
Вроде всё логично. Правая сторона и подсветка номерного знака на F23.
Или интересна причина сгорания?
Дата 11.10.2024 - 21:04
Дата 12.10.2024 - 23:10
а не поверите, но мысль гложет.., трижды порывался написать
должна быть проводка(жгуты) для штатной розетки прицепа.
Электронных блоков нет, что доказательно сгоранием предохранителя 7.5А tema.gif
для всей стороны авто.
Но не в штатной прям в лампочке КЗамыкание же было ?
неоднократно попадалось, а как то в 2107 в (стопах) прям по факту выявил !
Дата 14.10.2024 - 12:44
Да, где-то зарыт под обшивкой. Никогда туда не лазил, не было необходимости.
Года три назад поставил в передние габариты светодиоды - очень хорошо как ДХО работают laugh.gif
