Дата 3.10.2024 - 13:10
| Василич |
Дата 3.10.2024 - 14:42
Дата 3.10.2024 - 18:17
Дата 3.10.2024 - 20:37
Иван Васильевич, лично сами встречали ? В сети я читал о таких «причинах», но физически из-за этих лампочек можно погасить борт только если патрон наглухо коротнуть, т.к. там подсветка на лампах накаливания, а перегорание любой из них не приведёт к отключению борта.
Лампы накаливания штатные.
Почему, Паша ?
Дата 4.10.2024 - 04:54
Так сделано на Ховере. И на Оутлендере встречал. Наверное BCM рассчитан на работу с лампами накаливания. А она с завода светодиоды влепили. При сгорании единственной в цепи лампы накаливания, блок "видит" обрыв и отключает всю сторону. |
Дата 4.10.2024 - 08:21
На Pajero нет системы контроля исправности ламп. Подкину ещё
И справа, и слева.
| picnic |
Дата 4.10.2024 - 18:45
На Mitsubishi ASX сам лично сталкивался тоже. Клиент уже заказал новый задний фонарь, а причина в бардачке |
Дата 4.10.2024 - 20:14
Лёш, глянул специально. Да может быть. И там, и там стоят лампы накаливания. Но на Pajero нет модуля контроля исправности задних ламп, а на ASX он стоит. И как написал Паша:
Дата 10.10.2024 - 20:34
Дата 11.10.2024 - 04:38
И думается, что это результат работы чьих-то рук. Или это твой авто? |
Дата 11.10.2024 - 12:44
Моё
Ну да, обрыв происходит ... когда перегорает предохранитель 23
Дата 11.10.2024 - 20:10
Или интересна причина сгорания? |
Дата 11.10.2024 - 21:04
Естественно
| picnic |
Дата 12.10.2024 - 23:10
должна быть проводка(жгуты) для штатной розетки прицепа. Электронных блоков нет, что доказательно сгоранием предохранителя 7.5А для всей стороны авто. Но не в штатной прям в лампочке КЗамыкание же было ? неоднократно попадалось, а как то в 2107 в (стопах) прям по факту выявил ! |
Дата 14.10.2024 - 12:44
Да, где-то зарыт под обшивкой. Никогда туда не лазил, не было необходимости.
Года три назад поставил в передние габариты светодиоды - очень хорошо как ДХО работают
