> Генератор не работает, когда на улице холодно
pecheniq
Дата 25.11.2024 - 16:34
Пользователь №: 45005
На форуме с: 25.11.2024
Привет всем! У меня Ауди а4 б6 1.9tdi 2003 года, мотор AVF. Два года не имел проблем с зарядкой. Сейчась, если на улице холодно, не работает генератор, надо заводит и глушит около 10 раз, и зарядка появляется. Когда появится, в течений дня, никаких проблем, глушу, завожу, зарядка есть. Так до следуюшего утро. Если на улице 15+ градусов, все в норме! Родной генератор DRY 211.360.1402, реле регулятор неизвестая марка YY14123. Заменил реле регулятора на Bosch 1 986 AEO 124, тоже самое, когда холодно, не работает! Заменил генератора на Valeo T628344R, на него есть наклейка с бошовский номер 0 986 044 460, ведеть себя как прежний! Проверил массу кузова и двигателя, все в порядке. Плюс от генератора до акумулятора тоже проверил. Подскажите пожалуйста где копать! Зараннее спосибо всем!
chuckha
Дата 25.11.2024 - 23:35
Европа
Пользователь №: 30929
На форуме с: 27.01.2015
Когда включаешь зажигание и ещё не запустил мотор на приборной доске загорается лампочка аккумулятора, если нет то обрыв провода возбуждения генератора (тоненький синий, обычно) или лампочка в приборке, может и лед. Можешь после запуска мотора дать газу чуть больше 2000 оборотов и если проблема с возбуждением то генератор должен самовозбудиться. Ещё как вариант у тебя могут работать свечи накаливания предпускового подогрева в фоне да пяти минут когда мотор холодный, при тёплом моторе больше не будут включаться
pecheniq
Дата 26.11.2024 - 14:05
Лампочка горит, да, лед. После заводки гаснет, она гаснет и когда двигатель работаеть и не подключен разем L и DFM. "Газировка" не помогает. Если тепло, когда разем не подключен тоже не идет зарядка. Когда проблем появился, завел в холодном времени и не ожидал что не зарежается акумулятор, никакая индикация что генератор не работаеть. Ездил и машина начала отключать потребиталей и только тогда появился символ акумулятора, но на дисплее, а на приборке лампочка не светила. Кстати, когда не идеть зарядка, на клему B+ на генераторе и + на акумуляторе 11.9V и снижается. Когда появится, 14.3V на обоих и держит под нагрузки.
Это сообщение отредактировал pecheniq - 26.11.2024 - 14:52
Дата 26.11.2024 - 16:22
Если лампа контроля заряда гаснет и при неподключенном разьёме L и DFM,значит лампой управляет ЭБУ двигателя. Он берёт данные с токового датчика на клейме аккумулятора(если он есть,то проблема в его контактах) или с терминала DFM .В холодное время перед заводкой пробовать подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. Замерить ток утечки при всех отключенных потребителях.Попробовать с другим аккумулятором.
pecheniq
Дата 26.11.2024 - 17:03
Токовой датчик нa клеме неть. Попробовал с новенкий акумулятор, тоже самое! Возможно проблема в терминала DFM, где то читал, что именно он управляет зарядку, а генератор самовозбуждается переменного напрежения 12V от статора, но с етого не разбираюсь, так пишут! Еше AutoData пишет, что L, ето сигнал от генератора к ЕБУ двигателя, ЕБУ коробки, приборной панели, прямоугольной форме 2V/20ms., но ето для меня вообще космос! Осцилоскопа у меня нету, а и в ближе моего города тоже! Прозвоню DFM от генератора до ЕБУ двигателя, да и L! Только що делал диагностику, ошибок нет, ни в ЕБУ двигателя, ни в приборной панели, ни в ЕБУ коробки! VCDS показал 14.1V. Но ето в течение дня, как писал! Завтра на холоде сделаю опять диагностику, но думаю, ошибки опять не будут! Ток утечки не проверял, проверю, но акумулятор думаю не разрежается, все таки утром, в морозе(а мороз +2,-1) завожу 10 и больше раз, пока появится зарядка!
Это сообщение отредактировал pecheniq - 26.11.2024 - 17:53
chuckha
Дата 27.11.2024 - 00:40
Европа
машина 2003 года, мало вероятно что там компьютерное управление, DFM сигнал это выходной сигнал, на работу генератора не влияет, возможно что на генераторе стоит шкив ремня с обгонной муфтой и он проскальзывает, может главный шкив на коленвале сделан с амортизирующей вставкой и она порвалась то есть, есть ли посторонние шумы
pecheniq
Дата 27.11.2024 - 00:54
Никаких!
pecheniq
Дата 27.11.2024 - 15:07
Вот ето да! Над етим не задумовался! Спосибо!
pecheniq
Дата 27.11.2024 - 15:11
Сделал замер. Так: включено зажигание, подключон разъем: L-0.0V DFM-11.3V. Двигатель работает: L-11.3V DFM-1.54V. Отключон разъем, зажигание включено: L-0.0V DFM-11.3V. Двигател работает: L-9.6V DFM-10.6V. Все ето когда нет зарядки. После как она появится: включон разъем и двигатель работает: L-14.2V DFM-8V, отключаю разъем, двигатель продожает работат, зарядка тоже есть: L-12.4V DFM- 13.2V.
chuckha
Дата 28.11.2024 - 00:45
Европа
попробуй подать через контрольную лампочку плюс как на картинке, перед запуском мотора лампочка должна гореть как запустишь должна погаснуть и ещё вопрос в каком состоянии контактные медные кольца на роторе где ходят щётки, возможно что они сильно изношены
pecheniq
Дата 28.11.2024 - 13:16
Попробую. Кольца в иеальном состоянии.
pecheniq
Дата 4.12.2024 - 18:38
Пробовал сегодня, не помогает! Зарядка пошла после как заводил четыре раза. Когда пошла, убрал лампу и подключил разем, зарядка тоже есть, и так весь ден. Писал, что поменял генератор, но забыл написать, что шкив один и тотже, менял его два месяца назад, INA. Можно ли в нем проблема?
Дата 5.12.2024 - 11:24
При проблеие в шкиве(муфта свободного хода) должны быть посторонние шуму,если он буксует.Попробовать завести машину (с подсоединённым разьёмом к генератору) если зарядки не будет,то включить нагрузку(к примеру фары)и подождать несколько минут,зарядка должна появится.
pecheniq
Дата 5.12.2024 - 13:41
Вчера заменил шкив. Сегодня утром зарядка пошла сразу после как завел. Завтра сново попробую, увидем. Небыло никаких необычных шумов. Надеюсь, что он виноват.
pecheniq
Дата 6.12.2024 - 21:09
Не могу поверить! Сегодня утром тоже есть зарядка с первым запуском! Шкив оказался виноватым! Теперь все в порядке.
Это сообщение отредактировал pecheniq - 6.12.2024 - 21:12
