правила![]() ![]() |
| vag045 |
Дата 26.11.2025 - 21:54
![]() Заглянувший Питер Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 41637 На форуме с: 22.02.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Производитель сигнализации извещает, что в случае сильной разрядки батареи замок может не сработать. В этом случае рекомендуют подключить плюс другой батареи на 12 вольт или зарядного устройства к проводу а минус на корпус авто. Через 15 минут можно пробовать открыть замок капота. Если есть рядом доступ к сети 220 вольт или другому акку, проблем нет. Как быть в ином случае? У меня есть бустер для запуска авто со стартовым током 800 А, имеющий также выход DC выдающий напряжение 12-16,6 в. и ток 10А. Подключать клещи с 800А к аварийному проводу я боюсь, т.к. не знаю, как поведет себя проводка. К тому же такой ток подается только в течение 30 сек, затем бустер отключается. Думаю подключить к разъёму DC. На пробу подключил к нему компьютерный вентилятор на 12 в. Работает. А напряжение на клеммах 16,6 в. Смущает, что 16,6 больше чем безопасные 14,2 в. для проводки автомобиля. Не слишком ли я нагнетаю обстановку, и можно смело подключать? Есть еще вариант: повербанк с повышателем до 12 в. Но это наверное нулевой вариант. Приобрел на Али плату, повышающую до 14,2 в, но она при пробе без нагрузки отключается через 30 сек. 12 вольт с нагрузкой (вентилятор) держит хорошо. |
| LVChebakov |
Дата 26.11.2025 - 23:31
![]() Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 285 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
