| ivan34 |
Дата 4.02.2025 - 13:43
![]() Волгоград Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 42561 На форуме с: 14.01.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 4.02.2025 - 15:57
https://pacs.ru/product/ruchnoy_svarochnyy_...tVg6GxTKK545K4Q Сварочный аппарат Калибр СВА-1,5АК. Если дорого то в инете есть просто клещи с изолированными губками,в них угольные электроды,два куска сварочного провода и питание от автомобильного аккумулятора.В качестве угольных электродов можно использовать стержни от круглых батареек. Вот:http://contact-welding.ru/ Можно сделать самодельные. |
| ivan34 |
Дата 5.02.2025 - 08:51
| evgen58 |
Дата 5.02.2025 - 12:09
Знакомый пользуется,самоделкой не от АКБ, а от блока питания на 24 вольта, и самодельный держак для электрода,, но он не отрывает полностью медную точку сварки от железного щеткодержателя и к ней приваривает новый хвост щетки.. Выглядит примерно так же как обычная сварочная работа (приварить железку к железке электродом) только медь... Пример https://yandex.ru/video/preview/14289087178329418048 |
| ivan34 |
Дата 5.02.2025 - 15:25
| Василич |
Дата 5.02.2025 - 16:46
Поисковиком в инете припои для меди ленты с разным содержанием серебра.Ценник огромный но их расход очень малый,потому вполне экономично получается. |
| ivan34 |
Дата 5.02.2025 - 19:33
А то возьму щас да не то. |
| ivan34 |
Дата 5.02.2025 - 19:38
По этому видео я раньше смотрел это, я то готовое хочу купить решения. |
| ivan34 |
Дата 5.02.2025 - 19:52
| ivan34 |
Дата 6.02.2025 - 08:40
| Василич |
Дата 6.02.2025 - 11:40
| ivan34 |
Дата 6.02.2025 - 12:23
| uaz |
Дата 8.02.2025 - 15:29
| ivan34 |
Дата 9.02.2025 - 09:23
Спасибо большое. Не могу найти комплектующий для АКБ прибора сварки, только целиком продается. |
| LVChebakov |
Дата 16.02.2025 - 17:40
