> Byd F3 ремонт Abs Delphi 7.4
Дата 5.02.2025 - 11:34
При первом торможении выскакивает ошибка C0042 (обрыв цепи мотора насоса), за ней еще три, все по мотору насоса. Вопрос, можно ли здесь отделить электрическую часть блока от гидравлической не демонтируя блок целиком с автомобиля?
Дата 5.02.2025 - 11:54
Можно, только нудно,, и очень неудобно, грани болтов слишком хлипкие.. Еще и собрать тяжело будет,, АВСы всегда стоят в труднодоступных местах,, порой даже двумя руками туда сложно долезть...
Мне лично ни разу не доводилось.. А вот с питанием самого насоса приходилось и не раз,,, И в основном блок был не при делах...
Дошло,, вы видимо имели в виду снять электро,, не снимая гидро??? Это можно,, есть ньюанс окисления резьбы крепления электронного блока к алюминевому гидроблоку,, болты иногда отламываются...
Дата 5.02.2025 - 12:42
На камри встречал, на одном блоке проводные шины (пара) вставляются в контакты насоса по типу ножен, а на другом прихвачены то ли пайкой, то ли контактной сваркой, из-за этого электро от гидро простым движением не отделяется, как здесь не знаю.
Включил насос с лаунча, очень громко работает, но цепь-то в порядке, а ошибка показывает как раз на цепь, вот что тормозит.
Дата 5.02.2025 - 13:07
Только на предохранитель и грешить остается )
Дата 5.02.2025 - 13:46
Такой стоит ?
Дата 5.02.2025 - 14:08
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
Присоединённый файл  C0042.pdf
Дата 5.02.2025 - 14:26
Цитата (submehanic @ 5.02.2025 - 13:46)
Такой стоит ?
Вроде он, точно уже не скажу, авто отпустил.
Дата 5.02.2025 - 14:46
На мерсе такое было,, 2-ная замена тормозухи, вой прекратился и заработала система антибукса,,, ошибка была по мотору насоса..
Если присутствует шняга в тормозухе, и насосу трудно ее перекачивать, будет нагрузка на насос, и по этой нагрузке скорее всего вываливается ошибка.. Тормозуху ни кто не меняет,, на той недели с каптивы сливали тормозуху= чуть светлее отработки ( меняли блок АВС в сборе)
Дата 5.02.2025 - 21:44
Причём тогда предохранитель?
Или как Женя пишет или проблема с токоизмерительными цепями.
Или, всё-таки мотор. Осциллограмму потребляемого тока бы снять.
Дата 6.02.2025 - 18:33
Я пришел к выводу что это сам мотор, и отправил к слесарям снимать. Сказал, как снимут, приноси. Там боковой болт кронштейна, на котором сидит абс, если и смогу снять (уже начал откручивать), но посадить на место будет страшно геморно, даже пальцами не коснуться, не то что наживить.
