правила![]() ![]() |
| Захар |
Дата 26.05.2006 - 23:24
Проблема появилась нежданно. Зимой не смог завести машину(сел аккумулятор). Подключил мощный трасформатор (13 В.) и завел. С тех пор пошла проблема. При повороте ключа (двигатель не пока заводил) загоралась только одна лампочка "давления масла". Лампочка "зарядки" (исправная) не горела. Затем я заводил двигатель и вольтметр показывал около 12 В. ( граница белой и зеленой полосы вольтметра) т.е. зарядки нет. В процессе движения (через метров 500) напряжение увеличивалось до 15 В (зарядка появлялась). Если в этот момент двигатель выключить и включить, то лампочка зарядки загоралась. И так было всегда, до последнего момента. Зарядка не появилась ни через 1 км., ни через 15 км. При отключении массы двигатель глохнет. Поменял реле регулировки напряжения (новое) не помогло. Поменял генератор (новый) история та же. Провод от аккумулятора до генератора целый. Образование у меня радиотехническое. Стремно обращаться в диагностику. Прошу совета. Что еще можно проверить или поменять? |
| aall |
Дата 27.05.2006 - 04:09
| rv6yi |
Дата 27.05.2006 - 07:05
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 1508 На форуме с: 24.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
-проверь цепь возбуждения,как было сказано выше -проверить дополнительные диоды на мосту (КД226),плюсовые силовые диоды,регулятор нанряжения сброс не выше 14,2В,а также визуально осмотри статорную обмотку (0,004 Ом-одна фаза) и якорь(2,6 Ом) |
Дата 27.05.2006 - 08:07
Если так - проще отдельную массовую шинку на генератор с блока кинуть (как изначально сделано на многих ино). Конечно, возможен вариант, что и оба генератора плохие (новый - не значит рабочий) - неплохо-бы их на стенде крутануть. Или, например дрелью, зажав ген в тисках, нагрузив его чем-нибудь (запараллеленной лампочки от фары достаточно, иначе дрель не потянет или не удержишь), и подав, возбуждение. Я их так проверяю перед установкой после ремонта. |
| aall |
Дата 28.05.2006 - 01:14
Цэпь возбуждения генератора:+12вольт-кантрольная лампа-рэле регулятор-якорь-рэле регулятор-маса.По этой цэпи и надо искать обрыв. |
| ELK |
Дата 28.05.2006 - 10:38
Так проверять не просто не желательно, но даже категорически запрещенно! Ну неужели трудно купить простого китайского мультиметра, чтоб нормально всё посмотреть, не рискуя чего то сжеч, как это может произойти при снятии клемми? |
