> Что это, И чем можно заменить???
Дата 23.02.2025 - 15:33
реле поворотов ОКА 494..3747 перегорела.. при замыкании тухнет индикация поворотов на панели.
Дата 23.02.2025 - 18:06
Могу ошибаться - похоже на нагрузочное(гасящее) сопротивление.
Широкий
Дата 24.02.2025 - 10:34
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
это манганин
Дата 24.02.2025 - 11:07
Цитата (Широкий @ 24.02.2025 - 11:34)
это манганин
Понятно... замены не найти по быстрому.. Придется покупать реле новое... Спасибо за подсказку...
электрик
Дата 25.02.2025 - 18:32
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Это измерительный резистор. Если его закоротить, частота мигания может сильно увеличиться. А подбирать длину высокоомной проволоки по частоте мигания работа долгая. Лучше найти причину перегорания (КЗ в поворотах).
Дата 25.02.2025 - 19:53
По схеме реле я примерно так и понял,, что длинна этого элемента влияет на интервал мигания... Думал что просто сопля из медяхи облуженой... а хрен из два... Купил новую релюху..ждем передние поворотнки.. Бывшие владельцы из 64 региона вместо поворотников воткнули протитуманки, а поворотники просверлили дырки и поставили повторители от НИВЫ 2121 с 5V лампочками,,, А ТО с такой хренью не пройти... Сегодня 4 тый Т-5 на фото номера ДВС приезжал,,, МРЭО Кузнецка лютует,,, задолбали уже!!
Как-то так!!! Че приперли то и лепим,, по мере возможности и фантазии!!! wink.gif
