правила![]() ![]() |
| feliks |
Дата 22.03.2025 - 20:45
![]() Ростов Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 41741 На форуме с: 19.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но: 1) перестал работать дальний свет, при этом реле щелкает, на панели приборов синий индикатор тоже горит; 2) перестал работать сигнал (реле тоже щелкает); 3) перестали работать стеклоочистители, стелоомыватели (реле тоже срабатывает); 4) перестала работать блокировка дверей при движении... Меняли блок предохранителей на аналогичный с другой машины - то же самое. Подскажите, пожалуйста, может был такой случай, в чем могут быть причины? |
Дата 22.03.2025 - 20:56
Проверить какое реле поставили и какое должно быть. А методом - у кого такое было, можно поменять полмашины. Например, можно начать с замены BCM. Всё перечисленное управляется эти блоком. И он подвержен попаданию воды. |
| feliks |
Дата 25.03.2025 - 12:11
Машинка в порядке, все работает. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
