| gora6666 |
Дата 19.08.2024 - 23:37
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Дата 23.08.2024 - 10:40
| gora6666 |
Дата 23.08.2024 - 20:24
| gora6666 |
Дата 23.08.2024 - 20:26
Дата 23.08.2024 - 22:04
Нет "по жизни" или гнездо пустое ?
Питание на него приходит ?
| gora6666 |
Дата 23.08.2024 - 23:31
Нет по жизни и гнездо пустое ..это пред на адблю ..nos напруга приходит..насос то работает..машина заводится.. проблема именно в датчике уровня топлива..и ещё висит ошибка по кану..точно не помню |
Дата 24.08.2024 - 07:06
В каком блоке? В панели приборов?
По схеме их 2.
| gora6666 |
Дата 24.08.2024 - 09:54
В моторнике ..датчик там точно один.. может на двух литровой два .. |
Дата 24.08.2024 - 12:41
На AdBlue пред 13. Вставьте 12-й на место.
| gora6666 |
Дата 24.08.2024 - 19:05
Не было адблю не когда ..и 12 и 13 преда нет ..даже контактов там нет в блоке |
| gora6666 |
Дата 26.08.2024 - 17:23
Дата 27.08.2024 - 06:26
Но там на все 1.6 только под 2 датчика. |
| gora6666 |
Дата 27.08.2024 - 10:27
Чудо машина ..я лично снимал бак ..там одна колба с насосом и один датчик на два провода .. |
| gora6666 |
Дата 27.08.2024 - 10:34
Дата 27.08.2024 - 14:32
Мотор насоса 3-х фазный. А всего сколько на бак приходит? Если 8, то 2 датчика.
